Что за коробка? Турбодизель.
Сообщение Sanek537 » 29 фев 2016, 21:41
Добрый вечер, комрады! Кто подскажет что за коробка вместо датчика н75 стоит? Не пойму он совмещен с чем то или как? Ситуация следующая - передувает турбина, ищем причину, хотел поменять датчик с другого мотора тоже bkp 2007 год но там два датчика. Просьба просветить, знающие.Дизель bkp 2006 год.
★ Passat B6 2008 sedan Highline 2.0 tdi BKP DSG6 OwO Webasto Thermo Top comfort+ RCD330+
★ Passat B5 1998 sedan 1.9 tdi AFN МКПП продан
★ Passat B6 2006 sedan black Highline 2.0 tdi BKP DSG6 OowoO Webasto продан
★ Golf mk5 2005 1.4 МКПП продан
Sanek537
Re: Что за коробка? Турбодизель.
Сообщение Sanek537 » 01 мар 2016, 19:56
нашел схему этой приблуды! И описание этого чудо ящика http://apc.onwheels.ru/vag.lmz?cid=460&yr=2007&ml=370&r=8&img_code=131-80
В описании непонятно что-это и как это чудо работает :? Но шланг с актуатора турбины заходит именно туда, следовательно клапан n75 как либо интегрирован туда. Кто пояснит что это? помогите, надоел этот ... :evil: передув
Номер детали вроде как 3C0906625A или 3C0906625
Sanek537
Сообщение andrei7077 » 05 мар 2016, 20:07
Это блок клапанов
andrei7077
Сообщение Sanek537 » 05 мар 2016, 20:18
andrei7077 писал(а):Это блок клапанов
примерно разобрался, у кого есть таковой блок? проверили и купил бы, или просто хоть проверить..
Sanek537
Сообщение Kochanovol » 05 мар 2016, 21:50
Этот блок редко когда летит(я не встречал).
Снимай турбину и чисть геометрию, а так-же разрабатывай шток актуатора и проверяй его мембрану вакуумом, на наличие трещин и порывов.
Kochanovol
Сообщение Sanek537 » 05 мар 2016, 22:00
Kochanovol писал(а):Этот блок редко когда летит(я не встречал).
диагностика скажет точно в чем проблема? шток уже разрабатывал с вдшкой, не помогло, турбину геморойног самому снимать(( да и нет опыта в чистке турбы :?
Sanek537
Сообщение El Gato » 06 мар 2016, 08:35
Турбину снимать одному вполне нормально. Второй человек нужен, если хочешь процесс ускорить, но необходимости в нём нет. Да и чистить особого мастерства не надо.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение mishkaa » 07 мар 2016, 00:53
похоже на блок АБС
mishkaa
Сообщение Sanek537 » 07 мар 2016, 13:00
mishkaa писал(а):похоже на блок АБС
неее, какой абс :D
Sanek537
Сообщение passat2 » 07 мар 2016, 14:17
Привет. турбину снимать не проблема. нужна будет новая прокладка выпускного и кольцо соединения катализатора и турбины. и лучше прикупить новые гайки впускного. а на вакуум проверить просто. возьми тот шланг с этого блока что идет на актуатор и и сделай вдох и и прислони язык к отверстию. если язык прилип то мембрана цела а если нет то увы. замена акутатора.
если собирешся снимать турбину. могу помочь. для удобства я снимал и правую полуось и обязательно катализатор полностью. для удобства вытаскивания турбины. ну а потом можно ее вести на чистку и проверку. или самому разобрать и почистить. я тебе показывал на фотке как выглядит грязная и как она чистая геометрия.
а лучше подскачи к этим ребятам и сделай диагностику. убедишься что все датчики исправны и система герметична.
passat2
Сообщение Sanek537 » 08 мар 2016, 23:15
Сейчас разберусь с подвеской и начну с турбиной разбираться. Сколько по времени уходит снять-поставить турбину на наших bkp?
Sanek537
