Обратный клапан опорного кронштейна распредвалов BZB
Сообщение aletar » 01 мар 2016, 14:00
Комрады, подскажите кто знает. При замене цепи ГРМ на моторе 1.8 tsi было обнаружено что сеточка (06H103081E) порвана. Соответственно мастера утверждают что, забился обратный клапан (06H103176E) и нужно менять весь кронштейн (06H103144F) целиком. Вопрос - нахера целиком, если клапан продается отдельно? Или я чего то не понимаю? Кронштейн стоит 9200 а клапан 1200.
aletar
Re: Обратный клапан опорного кронштейна распредвалов BZB
Сообщение +михалыч » 01 мар 2016, 14:15
Проверить елементарно, в одну сторону пропускает в другую нет. При необходимости заменить отдельно.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение aletar » 01 мар 2016, 14:19
+михалыч писал(а):Проверить елементарно, в одну сторону пропускает в другую нет. При необходимости заменить отдельно.
На соседних форумах прочитал что сервисмены не могут заменить клапан отдельно :shock: поэтому меняют весь узел. Неужели это такой гемор?
aletar
Сообщение +михалыч » 01 мар 2016, 17:27
Они и сеточки не хотят менять, а опору целиком. Сам клапан не менял, на форуме где-то было в теме по ГРМ, но клапан выходит из строя редко, сначала проверьте его. Там самое сложное его вытащить из опоры, но если он дохлый то можно и сверлом.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение aletar » 01 мар 2016, 22:00
А какую функцию выполняет этот клапан?
aletar
