Нужно ли менять датчик температуры?
Сообщение kop » 07 мар 2016, 01:40
Здравствуйте!
Компьютерная диагностика VAS 5051B выдала:
"00152 P0098 002 Датчик 2 температуры воздуха на впуске G299, слишком высокий уровень сигнала время от времени
Результаты измерений:
Значение 4
215 гр С"
Нужно ли менять датчик?
Проводил диагностику по следующему поводу:
С родными трехконтактными свечами были пропуски воспламенения во втором и третьем цилиндрах при заводе после нескольких дней стояния при отрицательно темперетуре или при мунус десяти.
Заменили на одноконтактные, помогло от пропусков, но на низких оборотах двигатель хуже стал работать - автомобиль стал дёргаться вперед-назад.
С уважением
Passat B6 2.0 FSI BVY 6-speed-mechanical 87 t.km. Highline Sept. 2007
Passat B6 2.0 FSI BVY, свечи NGK 7742 PZFR5N-11T, 6МКПП - 02SB JYL, маховик+сцепление SACHS 2290601053, Highline, Сен. 2007, пробег 105т.км
kop
