Дизельный мотор 2.0 ВМР, проблема с расходом.
Сообщение noixby » 08 мар 2016, 21:57
Добрый день.
После длительного времени поиска проблемы в интернете, ничего толком не нашел.
Решал создать тему, возможно кто-то поможет.
Мотор: 2.0 TDI 140лс ВМР
На низких оборотах до 2 тыс. троит двигатель. Особенно заметно когда едешь во дворе или переезжаешь спящий. И значительно вырос расход топлива. (~13л. на 100км.)
На холостом ходу машину тресет ужас, дыхание сбивает, но как только переключаешь на Drive все нормально.
Подключил шнурок, показало ошибку.
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-021-BMM.clb
Part No SW: 03G 997 021 J HW: 028 101 271 9
Компонент: R4 2,0L EDC G000AG 3898
Ревизия: —H01-— Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000078
Мастерская #: WSC 51268 133 95334
VCID: 30653626A3670FA1DFB-8065
1 неисправность:
000769 - Цил.1
P0301 - 000 - обнаружены пропуски воспламенения - Непостоянно
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 22
Индекс забывания: 255
Пробег: 250565 km
Дата: 2016.03.03
Время: 08:17:05
Об/мин: 840 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 14.52 V
Кол-во впрыска: 2.96 мг/ул
Температура: 22.5°C
(нет узла): 0.0
Готовность: 0 0 0 0 0
Долго не думая, решил сразу поменять свечи. Машина не новая (251 000 пробега).
Тряска на холостом ушла, но троить двигатель не перестал, расход тоже остался 13 л.
Поездил пару дней, подключил шнурок, никаких ошибок по двигателю не было.
Где-то вычитал смотреть гл.13 по форсункам. показывает след. значение.
Injection Quantity Deviation Cyl. 1 2.99 мг/ул
Injection Quantity Deviation Cyl. 2 -0.92 мг/ул
Injection Quantity Deviation Cyl. 3 -0.02 мг/ул
Injection Quantity Deviation Cyl. 4 -2.05 мг/ул
Глядя на эти цифры мне кажется первая форсунка что-то не айс.
И сегодня опять появилась ( обнаружены пропуски воспламенения - Непостоянно )
Опять свеча сдохла?? или ее заливает форсунка:? :? :? :?
Расход 13+ не меньше.
Подскажите куда дальше капать.
noixby
Re: Дизельный мотор 2.0 ВМР, проблема с расходом.
Сообщение Kochanovol » 08 мар 2016, 23:09
Свечи, тут, абсолютно не причем! Оставьте их в покое!
Форсунка первого цилиндра переливает за пределы регулирования. По всем остальным, блок управления пытается выровнять работу каленчатого вала.
Либо неисправна сама форсунка, либо нет компрессии по первому цилиндру.
Нужно либо замерять компрессию, либо поменять местами две форсы( первую и любую).
По результатам делать выводы.
Kochanovol
Сообщение nickxoxlov » 08 мар 2016, 23:12
Добрый вечер хотел бы уточнить, а о каких свечах идет речь? если накала то как они вообще на работу заведенного двигателя влияют?
nickxoxlov
Сообщение Kochanovol » 08 мар 2016, 23:16
Я уже ответил человеку!
Kochanovol
Сообщение nickxoxlov » 08 мар 2016, 23:20
долго набирал сообщение, просто мне и самому интересно, у меня такой же двигатель и периодически бывает как будто троит. думал кажется
nickxoxlov
Сообщение Kochanovol » 08 мар 2016, 23:52
Так трудно предпологать, что может быть. Нужно начинать хотя бы с ошибок в памяти неисправностей.
Kochanovol
Сообщение noixby » 09 мар 2016, 00:08
Kochanovol писал(а):Свечи, тут, абсолютно не причем! Оставьте их в покое!
Походу попал я на бабки :cry:
Поеду завтра проверять компрессию.
Спасибо за совет!
noixby
Сообщение aBitEvil » 09 мар 2016, 01:05
Kochanovol писал(а):Так трудно предпологать, что может быть. Нужно начинать хотя бы с ошибок в памяти неисправностей.
Как знающий человек, расскажите, а какие есть варианты по форсункам, в случае необходимости замены?
2.0 TDI, ВМР 2007, DSG6
aBitEvil
Сообщение nkyy » 09 мар 2016, 03:50
чот похоже вообще, что звезду на распреде накрутили куда-то...
я когда кратить начал попервой тож накрутил +4, так и по форсункам было что-то похожее, и машину трясти начало...в минус задвинул и все нормально стало...
nkyy
Сообщение pashustic » 09 мар 2016, 09:20
2 форсы выход за пределы
Снимать и менять распылители . Лучше поставить две других( проверенные уже)
Ставить и снова смотреть коррекцию
С компрессиейбудет все норм думаю
Это чем нужно кормить авто чтобы были такие показания
Я 2 ку видел на lt микроаатобусе так там пробег под 450 тыс
Сообщение Mirage_F » 09 мар 2016, 09:27
Для начала нужно поднять клапанную и посмотреть на распредвал и гидрики, может в этом беда...
Mirage_F
Сообщение Kochanovol » 09 мар 2016, 09:46
Mirage_F писал(а):Для начала нужно поднять клапанную и посмотреть на распредвал и гидрики, может в этом беда...
Плюсану!
Kochanovol
Сообщение noixby » 09 мар 2016, 19:49
pashustic писал(а):2 форсы выход за пределы
2 года заправлялся на Газпромнефть, на одной и той же заправке.
Завтра утром будет вскрытие крышки :|
noixby
Сообщение jenek777 » 09 мар 2016, 22:03
Подскажите при какой корректировке пора задумываться о распылителях?
Passat B6 Variant 2.0 TDI BMP 6МКПП 2006 Oо W оO Изображение
jenek777
Сообщение noixby » 10 мар 2016, 20:35
При вскрытие обнаружилась что случилось с форсункой №1.
Покупка б/у форсунки обошлась в 90уе.
Форсунку №4 удалось вылечить с помощью рем. комплекта.
Итого получаем след. результат
Расход по городу 6,5-7,5 л, за городом думаю будет меньше.
На хх показывает 0.5
Осталось вырезать сажевый фильтр и будет все гуд.
noixby
