помогите расшифровать логи турбины
Сообщение benzin.rmst » 10 мар 2016, 13:31
Привет всем! проблема актуальна у многих владельцев - ошибка по недодуву - P0299, вот и меня не обошла эта проблема стороной :( машина не едет, только после 3х тыс. оборотов. вообщем пока что я поменял клапан 75, т.к. он был оборван, Изображение
проблема не исчезла, заказал 249 клапан и завтра поеду на диагностику и поиск негерметичности в системе... у меня мотор bzb с автоматом, в конце 2014 коробас снимали и меняли фрикционы, масло, сальники и фильтр - не могло это както сказаться на этой проблеме? просто когда машина была в ремонте около 3х недель, катался на 3.6 туареге , потом забрал пассата и думал что к хорошему привыкают быстро и забил на это, до последнего времени возил машину на ТО в сервис, т.к. временем свободным особо не обладаю, а тут недавно решил сам поменять маслице. свечи и фильтры, ну и увидел оборванный 75й клапан, начал копать че и как ну вобственно както :S
читая форумы, решил снять логи с турбины вот что вышло, я не особо разбираюсь в этом, а хороших диагностов у нас в городе нет :(
помогите расшифровать лог, что это всё значит ? :
сам лог => https://drive.google.com/file/d/0BwSFCX ... sp=sharing
Последний раз редактировалось benzin.rmst 11 мар 2016, 08:41, всего редактировалось 1 раз.
benzin.rmst
Re: помогите расшифровать логи турбины
Сообщение Vladimir_Dr » 10 мар 2016, 18:32
чет не могу скачать лог. Разрешение требует
1.8 TSI BZB Tiptron 2008
Vladimir_Dr
Сообщение benzin.rmst » 10 мар 2016, 18:41
да, чет лажа какая-то . когда заливал ставил чтобы всем было доступно :S - исправил
benzin.rmst
Сообщение GLOTOVKLAB » 26 апр 2016, 21:11
всем привет,турба на хх запрашивает 280мбар а фактическое 1000 мбар.чтр это такое.и переодически выскакивает ошибка по недодуву?
BPY 2.0 турбо 200л.с-2005г.в Американец
GLOTOVKLAB
Сообщение Alemania » 26 апр 2016, 21:15
GLOTOVKLAB
атмосферное давление
Сообщение GLOTOVKLAB » 26 апр 2016, 21:20
21:58:53 Группа 001: базовые параметры
720 /min обороты двигателя
92.0°C охлаждающая жидкость температура
5.5 % Lambda Regulator
01111111 базовые параметры требования
21:58:53 Группа 002: базовые параметры
760 /min обороты двигателя
13.5 % нагрузка на двигатель
1.02 ms Injection Timing
2.22 g/s Intake Air Mass
21:58:53 Группа 115: Charge Pressure Control
260.0 mbar Boost Pressure (specified)
1000.0 mbar Boost Pressure (actual)
GLOTOVKLAB
Сообщение Alemania » 27 апр 2016, 09:44
GLOTOVKLAB
красивый шрифт. Проблема то где ? :)
Сообщение loginza20418 » 27 апр 2016, 10:13
как тебе их расшифровать ели они не .csv а тупо Exel ... выложи пожалуйста оригинал который записала вася
loginza20418
Сообщение Alemania » 27 апр 2016, 10:18
loginza20418 писал(а): ели они не .csv а тупо Exel ...
А в чем разница ?
Сообщение loginza20418 » 27 апр 2016, 10:36
А в чем разница ?
разница в том что есть спец программа которая читает логи которые пишет вася DiselPow, графики строит
loginza20418
Сообщение Alemania » 27 апр 2016, 13:14
А в чем разница ?
отоночо...Нажать в екселе Сохранить как блаблабла.csv большая работа.
Сообщение loginza20418 » 27 апр 2016, 13:32
А в чем разница ?
вот я тоже не пойму в чем проблема :D
ps я сделал так ))) фигу мне , присылай оригинал , посмотрим, не надо ничего пере сохранять или переименовывать .. вот как вася сняла и сохранила так и присылай
loginza20418
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
