непонятный стабильный треск FSI 2.0 BVY
Сообщение diman46rus » 11 мар 2016, 22:28
Видео не моё завтра сниму своё как работает мотор .На холодную мотор работает идеально на горячию как на этом видео. Звук идёт из центра мотора типа (ТЫН ТЫН ТЫН ) стабильный и ровный .Особенно слышен когда камеру проносят рядом с блоком ABS,
https://www.youtube.com/watch?v=wElt1_bO0sY
добавляю своё видео
https://www.youtube.com/watch?v=6LUZRZBmk3E
https://www.youtube.com/watch?v=6-cYn0tSMQI
https://www.youtube.com/watch?v=tiuZIhcLBco
https://www.youtube.com/watch?v=1jZQYyZJWAM
Последний раз редактировалось diman46rus 12 мар 2016, 17:49, всего редактировалось 1 раз.
diman46rus
Re: непонятный стабильный треск FSI 2.0 BVY
Сообщение Koss » 11 мар 2016, 23:02
diman46rus писал(а):Видео не моё завтра сниму своё как работает мотор .На холодную мотор работает идеально на горячию как на этом видео. Звук идёт из центра мотора типа (ТЫН ТЫН ТЫН ) стабильный и ровный .Особенно слышен когда камеру проносят рядом с блоком ABS,
когда газу даешь звук меняется(учащается)??или при увеличении оборотов с той же частотой?
Koss
Сообщение diman46rus » 11 мар 2016, 23:08
Газу даю звук учешается и проподает ,1100 оборотов изчезает ,началось поле замены масла и потепление + 5 до этого всё OK было
diman46rus
Сообщение Koss » 11 мар 2016, 23:27
неплохо бы знать оригинальный пробег авто, но похоже что пора в мотор лезть...как минимум, даже если лампа давления масла не горит, неплохо бы померить давляк, очень похоже что на ХХ нехватка давления...ибо на холодном моторе масло густое и стука нет, а при прогреве более жидкое и давление масла падает+когда газу даете давляк возрастает и звук исчезает...как вариант вкладыши колена.
Koss
Сообщение diman46rus » 11 мар 2016, 23:52
Koss писал(а):неплохо бы знать оригинальный пробег авто, но похоже что пора в мотор лезть...как минимум, даже если лампа давления масла не горит, неплохо бы померить давляк, очень похоже что на ХХ нехватка давления...ибо на холодном моторе масло густое и стука нет, а при прогреве более жидкое и давление масла падает+когда газу даете давляк возрастает и звук исчезает...как вариант вкладыши колена.
Пробег 132 тыс реальный ,давление масла гаснет на любой температуре с пол оборота стартера ,завтра механическим проверю , вкладыши не похоже звук идет сверху ( Вполне возможно масло подделка или в масленном фильтре косяк ) Уменя подозрение на гидрокомпенсатор похоже как он стучит или форсунка начала мозг клипать завтра в гараже вагом посмотрю форсунки по параметрам .
diman46rus
Сообщение Илья Андреич » 12 мар 2016, 00:03
по мне лично обыкновенный рокот, который слышно в салоне отчетливо, надеюсь вы темы читали про дизеление данного движка, если не ошибаюсь на форуме есть видео подобные, цепь межвальную и натяжитель меняли?
Passat b6 2.0 FSI BVY
Илья Андреич
Сообщение diman46rus » 12 мар 2016, 00:22
Илья Андреич писал(а):по мне лично обыкновенный рокот, который слышно в салоне отчетливо, надеюсь вы темы читали про дизеление данного движка, если не ошибаюсь на форуме есть видео подобные, цепь межвальную и натяжитель меняли?
Это всё новое стоит, раньше он работал тихо и ровно, слегка с дизельным звуком ,теперь как будто Михалыча посадили и он стучит там :?
diman46rus
Сообщение Илья Андреич » 12 мар 2016, 08:47
У меня лично похожий звук, у каждого по разному рокочет или дизелит! Видео свое выложите!
Илья Андреич
Сообщение Илья Андреич » 12 мар 2016, 08:51
Блин :lol: :D жесть, думаю до чего же знакомый звук))) видео оказывается снимал я :lol: только щас допёрло, ну и канал соответственно мой)) хаххаха :lol: дожил что вчера даже не понял!
Илья Андреич
Сообщение diman46rus » 12 мар 2016, 09:01
Илья Андреич писал(а):У меня лично похожий звук, у каждого по разному рокочет или дизелит! Видео свое выложите!
Сегодня выложу вечером на холодную как работает мотор и на горячию
diman46rus
Сообщение diman46rus » 12 мар 2016, 09:02
Илья Андреич писал(а):Блин :lol: :D жесть, думаю до чего же знакомый звук))) видео оказывается снимал я :lol: только щас допёрло, ну и канал соответственно мой)) хаххаха :lol: дожил что вчера даже не понял!
:? ;) :D но вопрос по двигателю остался :?: :idea: :|
diman46rus
diman46rus
Сообщение Roslers » 25 мар 2017, 20:00
Как решили вопрос с двигателем? В чем была причина ?
Roslers
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
