Загорается пружинка на приборке! TDI 2.0
Сообщение slavala » 18 мар 2016, 14:49
Ребята ХЕЛП.
Папин тигуан начал тупеть. Вернее вылетает ПРУЖИНКА на приборке и машина тупеет. После перезапуска двигателя ошибка проподает. И выскакивает в самый ненужный момент. Дизель 2л.
Почитали ошибки. Вот лог:
_______________________________________________________________________________
Понедельник,29,Февраль,2016,18:36:00:46766
AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows
AVTO Версия: 12.12.0.0
Дата версии: 20140801
VIN: XW8ZZZ5NZDG109513 Гос. номер: ТИГУАН
Контроллер 01: Двигатель Описания: Нет
Номер детали контроллера: 03L 906 018 LJ HW: 03L 907 309 AD
Компонент и/или Версия: R4 2,0L EDC H25 2726
Код ПО: 001A0012042600080000
Код СТО: WSC 01530 935 00200
ASAM установки: EV_ECM20TDI01103L906018LJ 003008 (VW36)
VCID: 7DFBEE84EC47C0F6FF5-8028
5 ошибок найдено:
14629 - Блок управления топливным насосом
P025C 00 [032] - замыкание на массу
Периодически - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00100000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 20
Сброс счетчика: 104
Пробег:: 5227 km
Дата: 2005.01.23
Время: 22:00:00
5211 - Топливная рампа/Давление системы
P0087 00 [104] - Слишком низкое
Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 46
Пробег:: 41323 km
Дата: 2036.14.02
Время: 18:39:06
5227 - Топливная рампа/Давление системы
P0087 00 [096] - Слишком низкое
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 2
Пробег:: 43215 km
Дата: 2038.14.10
Время: 13:10:52
5231 - Топливная рампа/Давление системы
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 2
Пробег:: 43215 km
Дата: 2038.14.10
Время: 13:10:52
5175 - Диапазон регулирования давления топлива
P1065 00 [096] - -
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 3
Пробег:: 42949 km
Дата: 2038.14.02
Время: 19:09:26
Готовность: 0 1 0 0 0
Ошибки стерли. Но это только номинально. Пружинка продолжает выскакивать.
Понедельник,29,Февраль,2016,18:53:50:46766
VIN: Гос. номер: ТИГ2
Контроллер 01: Двигатель (03L 906 018 LJ)
18:53:37
180 Fuel high pressure sensor; unconditioned voltage 1084.8 mV
181 Fuel high pressure; actual value 322200 hPa
183 Fuel Metering Valve-PWM rate Недоступно
184 Fuel Pressure Regulator Valve 18.49 %
185 Fuel pressure regulator valve; specified value rail pressure 250900 hPa
186 Fuel temperature 40.0 °C
187 Fuel temperature; unconditioned voltage 1373.2 mV
188 Fuel volume adaptation correction volume 0.00 mg/stroke
____________________________________________________________________________________
Что делать? Куда лезть?
WV Passat B6 Variant 2.0TDI CBAB Sportline DSG6 2009
slavala
Re: Загорается пружинка на приборке! TDI 2.0
Сообщение pashustic » 18 мар 2016, 14:57
slavala писал(а):Ошибки стерли. Но это только номинально. Пружинка продолжает выскакивать.
Еще раз зайти в 1 блок и предоставить СВЕЖИЕ ошибки
Сообщение evg12507 » 18 мар 2016, 15:11
Проверь патрубки интеркулера, возможно нарушена герметичность(было так же на моем). До 2000 оборотов машина едет нормально, только стоит газнуть вылетает спиралька и двигатель переходит в "аварийный" режим, то есть не едет.
ВАЗ 2106 - Продан
ВАЗ 2112 - Продан
Ford Mondeo1 2.0МТ - Продан
ВАЗ 21102 - продан(газ+бензин)
Mitsubishi Galant 8 2,4 AT-продан(газ+бензин)
Passat B6 Variant 2.0 TDI BMP+6MT 2007-продан.
Ford Mondeo 2.0 AT 2006 год.
evg12507
Сообщение mixailov.mix@mail.ru » 18 мар 2016, 15:29
Возможно патрубок с турбины на интеркулер. Была небольшая трещина на патрубке. Причем сразу заметить ее не удавалось возможным, т.к. подлезть не удобно. Патрубок заменил, проблема ушла. Цена на патрубок была около 6 тыс.
Passat B6 2006 DSG-6 2.0 TDI BMP
Сообщение Илья Андреич » 19 мар 2016, 09:06
Причем тут турбина если у человека ошибки по давлению топлива...
Passat b6 2.0 FSI BVY
Илья Андреич
