Глохнет на ходу
Глохнет на ходу
Сообщение albavi » 21 мар 2016, 20:06
Вечер добрый, подскажите что может быть. Дизель 2.0 bmp, глохнет в движении при сбрасывании газа, когда катиться накатом, не постоянно, но часто. Через секунду-две заводится сам, и как ни в чем небывало едет дальше. При этом сбрасываются на ноль все показания приборки и часы. На панели загораются все значки, как при запуске. Ещё заметил что при запуске иногда обнуляются часы. Ошибки смотрели-ничего нет. Недавно, после покупки, менял все фильтра. Куда смотреть не знаю.
albavi
Re: Глохнет на ходу
Сообщение Илья Андреич » 21 мар 2016, 22:03
Может есть смысл проверить клемму на генераторе или на аккумуляторе! Где то у вас питание отваливается, отсюда и нет ошибок! Включите зажигание и шевелите под капотом провода! Может что и увидите!
Passat b6 2.0 FSI BVY
Илья Андреич
Re: Глохнет на ходу
Сообщение albavi » 23 мар 2016, 18:58
Содинения шевелил, все намертво закручено, зачистил контакты в блоке предохранителей под капотом, некоторые окисленные были. Пока больше не глох, но и не ездил практически.
albavi
Re: Глохнет на ходу
Сообщение Илья Андреич » 23 мар 2016, 20:19
Ну покатайтесь и увидите :)
Илья Андреич
