Заводится и сразу глохнет
Сообщение altex » 22 мар 2016, 09:11
Здравствуйте, Господа. Сразу скажу, что поиск пользовал.
История такая: сегодня с утра, завелся как обычно без единой проблемы. После 10 минут поездки остановился купить у магазина сигарет, сажусь обратно в машину, завожусь и через секунду глохну, чек не горит. Горит только красный аккум, думал в нем и проблема. На всякий случай снял клеммы, подождал 5 минут, завелся и в этот раз заглох через 30 секунд. При след. попытках глох снова через секунду и в какой-то момент начала при заводе появляться лампочка уровня масла. Проверил уровень, он в норме. Оставил пока у магазина и поехал на работу.
1.8 TSI DSG7 2010г. выпуска.
Passat B6 2010 1.8 TSI DSG Highline
altex
Re: Заводится и сразу глохнет
Сообщение Alemania » 22 мар 2016, 09:37
бензонасос в баке жжжужжит ?
посторонних звуков нет ?
без диагностики гадать только..От бензонасоса до перескока цепи.
Сообщение altex » 22 мар 2016, 09:52
Посторонних звуков нет, про насос сказать не могу, улица очень оживленная, ничерта не слышно. Просто реально странно, что могло измениться за 10 минут после утренней заводки.
altex
Сообщение Alemania » 22 мар 2016, 10:11
много случаев с перескоком цепи так и случались. Вышел из машины в магазин ..сел..попробовал завести..И фсе..
будем надеяться что это не оно. Лучше конечно подцепить диагностику прежде чем его опять крутить. Посмотреть сколько давление топлива в высоком контуре, нет ли ошибок по датчику коленвала распредвала, пропуски зажигания. потом уж компрессию мерить.
Сообщение Илья Андреич » 22 мар 2016, 10:21
Если долго крутили то масленка будет пищать по-любому, так как стартер не раскрутит до нужного давления!Если схватывает значит искра есть, отсюда копаем в сторону , как выше вам написали насос, топливо! Если остынет и заведется, то больше похоже на модуль подачи питания на насос. Если же нет, поднимаете диван открываете крышку бензонасоса, заводите и слушаете, идет ли оттуда шум насоса! В любом случае все не так сложно. :)
Passat b6 2.0 FSI BVY
Илья Андреич
Сообщение altex » 22 мар 2016, 10:37
Ребята, похоже проблема была в иммобилайзере. Мысль проскочила в голове и решил проверить, на иммобилайзере не горел светодиод при нажатии на кнопку. Благо работаю в айти отделе и батарейка от мат. плат идеально подошла.
Дошел до машины и все ок, завелась. Доехал до работы без приключений.
Надеюсь, что проблема все таки была в нем. Может конечно и машина остыла и все заработало. Буду надеятся, что все будет ок. Спасибо большое за ответы.
altex
Сообщение Alemania » 22 мар 2016, 11:12
чип в ключе работает без батареек. Батарейка нужна открыть закрыть центральный замок.
Сообщение altex » 22 мар 2016, 11:17
У меня иммобилайзер отдельно идет. Примерно вот такая херня http://www.prosecurity.ru/index.php?lev ... lder_id=91
Вряд ли плата может работать и подавать сигнал без питания. А Батарейка в нем точно была мертвая.
altex
Сообщение SEAT » 22 мар 2016, 12:06
altex писал(а):Благо работаю в айти отделе и батарейка от мат. плат идеально подошла.
на такой случай держу в пепельнице батарейку для нештатного имоо и батарейку для нештатной сиги.
Сообщение Alemania » 22 мар 2016, 12:28
Опыт работы с пользователями не научил описывать все исходные данные ?? :)
Сообщение altex » 22 мар 2016, 13:03
Сори, я не думал, что у штатного ключа вообще есть иммобилайзер. Теперь тоже буду таскать батарейку в машине или куртке.
altex
Сообщение Alemania » 22 мар 2016, 13:18
пока что ни один B6 без ключа не угнали.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
