000801 - Датчик числа оборотов двигателя
Сообщение nonamers » 23 мар 2016, 11:22
CDA мотор
Всем доброго времени суток,собственно пропала тяга после 3000об\м и сагорелась EPC и чек.
Глушу\завожу машине,ничего нет,газую- стрелка упирается в 3тыщи и загорается EPC,затем стрелка уходит дальше.
По васе вылазиет следующее.
2 ошибок найдено:
P0321 - 000 - недостоверный сигнал - ЧЕК ВКЛ
Момент неисправности:
Статус ошибки: 11100000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 63021 km
Индикация времени: 0
Дата: 2032.14.31
Время: 09:59:05
Об/мин: 2958 /min
Нагрузка: 77.2 %
Скорость: 64.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 12.0°C
Абс. давление: 990.0 mbar
Напряжение: 13.843 V
004998 - Неисправен блок управления
P1386 - 000 -
Статус ошибки: 01100000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 63021 km
Дата: 2032.14.31
Время: 09:59:13
Об/мин: 1790 /min
Нагрузка: 12.5 %
Скорость: 59.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 17.0°C
Последний раз редактировалось nonamers 24 мар 2016, 12:44, всего редактировалось 1 раз.
nonamers
Re: Сагорелась EPC и пропала тяга
Сообщение Alemania » 23 мар 2016, 11:42
Сообщение nonamers » 23 мар 2016, 17:40
Поменял датчик G28.
Passat B6 BMR Variant
nonamers
Сообщение Alemania » 23 мар 2016, 18:11
и что ? помогло ?
если помогло, тему переименуйте по номерам ошибок. А то сотни тем одинаковых , поиск никто не пользует.
Сообщение nonamers » 24 мар 2016, 12:44
Alemania писал(а):и что ? помогло ?
Да,помогло.
Все ошибки ушли.
nonamers
