Удалил сажевый дв. BMR теперь дымит.
Сообщение Santey35 » 25 мар 2016, 09:46
Здравствуйте. Проблема такая после вырезки сажевого фильтра и прошивки мозгов начал дымить пассат и вонять не догоревшимим топливом двиг.BMR. После этого была замена форсунок по акции эффекта никакого. На холостых расход 0.6 литра. Подскажите что делать может у кого так было как справились с этой проблемой. Воняет ужасно.
Santey35
Re: Удалил сажевый дв. BMR теперь дымит.
Сообщение huger » 25 мар 2016, 10:08
Привет, такая же тема. После удаления и будет дымить. Я смирился - так и езжу.
Passat B6 Variant Highline BMR DSG 2008 был
Passat B6 Variant Highline CBAB 6MT был
huger
Сообщение wake-off » 25 мар 2016, 10:35
В салоне воняет? не должно. Если в салоне воняет - могли криво поставить прокладку между сажевым и турбиной, у меня так было, менял прокладку и хомут.
2.0TDI BMP DSG HIGHLINE
wake-off
Сообщение Santey35 » 25 мар 2016, 10:56
Звонил прошивальщику только что сказал дело не в прошивке он ставил мои мозги с выключеным сажевиком. Говорит надо с топливной аппаратурой разбираться попробуй отключить егр проверить что изменится. Буду ковырять если найду причину отпишусь.
Santey35
Сообщение Santey35 » 25 мар 2016, 10:59
Воняет только при заводке чуть чуть. На работающем движке смотрел вроде нигде не сечет.
Santey35
Сообщение valent77 » 25 мар 2016, 11:35
На холодную поддымливает и воняет на прогретую более менее нормально. После -15 воняет больше.
Сообщение Александр332vk » 25 мар 2016, 12:46
Привет, - Хе а чего Вы ожидали? Запах маслинов? Немцы дураки? Обыкновенный пообочный эффект, за Камазом едешь не воняет? Еще как...так что смиритесь радуйтесь что сажевого нет... :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
