Булькание 1.8 tsi bzb
Сообщение 9a-reut » 27 мар 2016, 21:18
Итак, у меня булькает двигатель, звук исходит из крышки цепи гром верхней. Решил начать решать проблему. Прошу помощи и содействия. Для начала мне нужно что бы отозвались те у кого тоже булькает, вот пример звука:
http://youtu.be/GSUERCXJ9aY
Passat b6 sedan 1.8 TSI komfort 2008
9a-reut
Re: Булькание 1.8 tsi bzb
Сообщение CERGAN » 27 мар 2016, 22:43
Больше на гул похоже...От температуры двигателя как-то зависит? Пробег какой? Цепь меняли?
Завтра послушаю свой...отпишу. А то может у меня тоже булькает, а я сплю спокойно. :D
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Сообщение Илья Андреич » 27 мар 2016, 23:09
Странно :) а я пока только 2-х литровые TSI встречал, которые булькают и думал что это нормально :D
Passat b6 2.0 FSI BVY
Илья Андреич
Сообщение 9a-reut » 27 мар 2016, 23:22
CERGAN писал(а):Больше на гул похоже...От температуры двигателя как-то зависит? Пробег какой? Цепь меняли?
Все описывал в другой теме про стук, щас просто хочу найти людей у которых такж булькает и поэкспериментировать)
А так отвечу: полностью прогретый двигатель, пробег у меня 130000 цепь меняли
P.S. Видео не моё
9a-reut
Сообщение CERGAN » 28 мар 2016, 19:17
CERGAN писал(а):Завтра послушаю свой...отпишу.
Послушал...Таких звуков не наблюдается.
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Сообщение 9a-reut » 31 мар 2016, 09:34
Проблема решена:
1. У меня булькает двиг на холостых со стороны грм
2. У меня шипит вакумник
3. Нажимаю тормоз, шипение прекращается, бульканье тоже.
4 снял с вакумного насоса вакумную трубку, двигатель забулькал на все гаражи
5. Заткнул пальцем вакумник, бульканье пропало
Вывод: звук бульканья издает вакумный насос передавая его по распредвалу на сторону грм, звук издает из за негерметичности. Емли у кого звук есть, а таких я встречал много, то ищите подсос.
9a-reut
Сообщение +михалыч » 31 мар 2016, 17:36
9a-reut писал(а):Проблема решена:
При негерметичности вакуумник гонит подсасывыемый воздух через канал слива масла в поддон.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение 9a-reut » 31 мар 2016, 19:49
Вы хотели сказать вакуумный насос? Увы вы не правы, там отдельная вакуумная система не связанная с двигателем кроме как приводом от вала и подачей масла из головки для смазки ротора
9a-reut
Сообщение +михалыч » 31 мар 2016, 20:56
Да вакуумный насос. Масло поступает для смазки и уплотнения, при негерметичности подсасывыемый воздух вместе с маслом поступает в поддон, это и есть буль.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение 9a-reut » 31 мар 2016, 21:39
+михалыч писал(а):Да вакуумный насос. Масло поступает для смазки и уплотнения, при негерметичности подсасывыемый воздух вместе с маслом поступает в поддон, это и есть буль.
Буль идет из распредвалов, а не поддона....а насчет подсоса, то он у многих и бульков нет...
У меня незначительный подсос.... Единственное что, у меня течет верхняя крышка грм, а если течет значит и подсасывает, возможно булькает из за совокупности двух подсосов..
9a-reut
Сообщение +михалыч » 01 апр 2016, 16:58
Крышки ГРМ тут не влияют, вакуумная магистраль это усилитель тормозов и привод заслонок впускного коллектора. И бульканье в данном случае не будет зависеть от температуры двигателя. От температуры зависит стук фазорегулятора,но это другая тема.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение 9a-reut » 01 апр 2016, 20:55
+михалыч писал(а):Крышки ГРМ тут не влияют, вакуумная магистраль это усилитель тормозов и привод заслонок впускного коллектора. И бульканье в данном случае не будет зависеть от температуры двигателя. От температуры зависит стук фазорегулятора,но это другая тема.
Фазорегулятор, да согласен, у меня стучал на прогретой машине, но я заменил распред.
А вот бульканье, не соглашусь, у меня булькает только при прогретом двигателе, это я уже незнаю почему, ведь подсос слышен и на холодном..
9a-reut
Сообщение +михалыч » 02 апр 2016, 06:50
Возможно у вас просто гудит ролик натяжителя ремня генератора
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение 9a-reut » 02 апр 2016, 08:42
+михалыч писал(а):Возможно у вас просто гудит ролик натяжителя ремня генератора
Чувак, очнись))) я же выше написал что нашел причину бульканья))))
9a-reut
Сообщение Виктор Тверской » 05 апр 2016, 20:36
Добрый вечер!Такая же ерунда.Шипит под рулём.Нажимаю педаль тормоза, тишина.Еще раз можно, как это устранить?И надо ли вообще?
VW Passat В6 2008г.в. BZB. 1.8 T., TSI,Highline+2, АКПП 6.
Виктор Тверской
Сообщение Volkov » 05 апр 2016, 21:29
Виктор Тверской
Было на транспортёре, но как-то самоликвидировалось. Сказали подсос вакуума тормозов.
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение 9a-reut » 05 апр 2016, 21:55
Виктор Тверской писал(а):Добрый вечер!Такая же ерунда.Шипит под рулём.Нажимаю педаль тормоза, тишина.Еще раз можно, как это устранить?И надо ли вообще?
Пользуйся поиском "под рулем завелась змея"
Устрение-замена вакумника
9a-reut
Сообщение BishopBattle » 06 апр 2016, 13:16
9a-reut
Приветствую, такой же звук?
phpBB [video]
BishopBattle
Сообщение CASL » 06 апр 2016, 14:09
Есть такая проблема, но проявляется только в теплую погоду, в начале зимы исчезла и пока не возвращалась...
CASL
Сообщение 9a-reut » 07 апр 2016, 09:15
BishopBattle писал(а):9a-reut
phpBB [video]
Плохо слышно, но вроде да
9a-reut
Сообщение BishopBattle » 07 апр 2016, 11:20
9a-reut
Я только не очень понял решение проблемы - замена насоса? Просто звук уже 2 года как есть, пройдено порядка 25 000 км, из них 12 000 после переборки двигателя, никаких проблем не наблюдается.
BishopBattle
Сообщение 9a-reut » 07 апр 2016, 12:45
Аналогично, несколько лет, 20-30 км, вакуумный усилитель под рулем шипит?
9a-reut
Сообщение BishopBattle » 07 апр 2016, 12:58
Авто в малярке сейчас, только на выходных смогу проверить. Если интересно, можно пересечься, сравнить "бульканье" :D
BishopBattle
Сообщение 9a-reut » 07 апр 2016, 13:32
Можно, работаю метро ДмитровскаЯ, живу в Реутове
9a-reut
Сообщение BishopBattle » 07 апр 2016, 13:34
9a-reut
Киньте в ЛС номер, как буду понимать маршрут на след. неделе, маякну :geek:
BishopBattle
