Износ двигателя
Износ двигателя
Сообщение cumber-c » 24 фев 2011, 20:46
Всем привет. Я новичек. У меня возник вопрос: как можно уменьшить износ двигателя? Т.к. я в основном езжу на короткие растояния, что в среднем занимает 10-20 минут езды. В ТО сказали что при езде на маленькие расстояния двигатель сильно изнашивается, и посоветовали перед тем как заглушить машину дать ей немного поработать на холостых. Что еще можете посоветовать дабы продлить жизнь моему движку?
Двигатель 1.4 TSI
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Re: Износ двигателя
Сообщение Alexx818 » 24 фев 2011, 20:54
cumber-c писал(а):Всем привет. Я новичек. У меня возник вопрос: как можно уменьшить износ двигателя? Т.к. я в основном езжу на короткие растояния, что в среднем занимает 10-20 минут езды. В ТО сказали что при езде на маленькие расстояния двигатель сильно изнашивается, и посоветовали перед тем как заглушить машину дать ей немного поработать на холостых. Что еще можете посоветовать дабы продлить жизнь моему движку?
Двигатель 1.4 TSI
В вашем случае -поставить на стоянку .ездить на маршрутке .....
Alexx818
Re: Износ двигателя
Сообщение Вован мясник » 24 фев 2011, 20:55
Alexx818
+100
VW Passat B6 2.0 TDI BMR 170лс.
Вован мясник
Re: Износ двигателя
Сообщение cumber-c » 24 фев 2011, 21:00
На маршрутке не вариант, просто работа такая что весь день на небольшие расстояния приходится ездить.
Ну плюс выходные раз через раз езжу по 100 км и больше.
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Re: Износ двигателя
Сообщение Alexx818 » 24 фев 2011, 21:02
cumber-c писал(а):На маршрутке не вариант, просто работа такая что весь день на небольшие расстояния приходится ездить.
Вариант №2 .Поменяйте работу на межгород ....
Alexx818
Re: Износ двигателя
Сообщение andrej » 24 фев 2011, 21:19
cumber-c
Если двигатель новый и используешь авто на короткие расстояния, я бы просто чаще менял масло ( и фильтр). Конечно, не панацея, но... . Скажем, вместо 15000 км, менять через 7500.
andrej
Re: Износ двигателя
Сообщение СПб » 24 фев 2011, 21:24
ИМХО, ездить и не париться. Ты ж машину купил, чтоб ездить, а не чтобы ее беречь. Да и к тому же машину себе не на всю жизнь берешь наверняка.
B6 2.0FSI Highline АКПП
СПб
Re: Износ двигателя
Сообщение Dima79 » 24 фев 2011, 23:09
Двигатель 1.4 TSI
как раз-таки работа на холостых не рекомендуется для ФСИ...
2.0 TFSI, 6АКПП, 2006г., US
Dima79
Re: Износ двигателя
Сообщение EVGENIJ » 24 фев 2011, 23:29
а та тси можно работать на холостых???
EVGENIJ
Re: Износ двигателя
Сообщение cumber-c » 25 фев 2011, 00:05
EVGENIJ писал(а):а та тси можно работать на холостых???
я думаю он как раз имел ввиду tsi и fsi ? нет?
а почему нерекомендуется? Мне это посоветовали при прохождении планового ТО у офф диллера мастера.
Последний раз редактировалось cumber-c 25 фев 2011, 00:08, всего редактировалось 1 раз.
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Re: Износ двигателя
Сообщение cumber-c » 25 фев 2011, 00:07
andrej писал(а):cumber-c
спасибо, учту
СПб писал(а):ИМХО, ездить и не париться. Ты ж машину купил, чтоб ездить, а не чтобы ее беречь. Да и к тому же машину себе не на всю жизнь берешь наверняка.
Да, конечно, просто при прохождении планового ТО мне сказали что мол изнашивается движок у тебя именно поэтому. И порекомендовали перед тем как заглушить дать поработать на хоолостых.
Ребят, менять работу, ездить на маршрутках это не вариант. Можно еще как либо снизить износ?
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Re: Износ двигателя
Сообщение Amplify » 25 фев 2011, 11:54
...Снизить износ ??? ну есть вариант поставить подогреватель (автономный либо кипятильник 220 В.) и поддерживать темп. двигла в пределах 5-10 град. Износ в основном при холодном зауске.... У меня тоже короткие поездки (18 км в одну сторону x 2), т.е. ежедневно по 2 холодных запуска. И так 4-ю зиму... без подогревателей
Amplify
Re: Износ двигателя
Сообщение alekst1201 » 25 фев 2011, 11:56
а вы машину на 40 лет взяли чтоль?
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Re: Износ двигателя
Сообщение Pool » 25 фев 2011, 12:13
Не париться в принципе. Ездить как обычно.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Re: Износ двигателя
Сообщение alekst1201 » 25 фев 2011, 12:42
Pool писал(а):Не париться в принципе. Ездить как обычно.
+1, не вижу в этом никакой проблемы.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Re: Износ двигателя
Сообщение Dima79 » 25 фев 2011, 20:23
это один тип движка с непосредственным впрыском - FSI с турбой или без FSI в силу своих конструктивных особенностей склонен к повышенному нагарообразованию, а как всем известно нагарообразование максимальное на ХХ, т.е. работать долго на ХХ не очень хорошо и не полезно точно, особенно с нашим первокласным бензом... странно, что работники... этого не знают...
Dima79
Re: Износ двигателя
Сообщение Dima79 » 25 фев 2011, 20:29
масло 50400/50700 допуска, менять через 8тыс., в мороз немного погреть движок (пять минут) + пару-тройку минут коробку в драйве, начинать движение медленно, не газовать выше 2500об. пока стрелка температуры не начнёт "жить", не газовать выше 3000 об., пока двигатель полностью не прогреется, а это 90градусов+ещё минимум минут 5 езды... если уж только постоянно короткие дистанции, то придумать куда ещё можно ездить на машине и давать иногда просраться, расскручивая движок хотя бы до 4-х тыс оборотов...
Dima79
Re: Износ двигателя
Сообщение Fast » 27 фев 2011, 10:49
migubin писал(а):После поезди турбовые движки должны поработать. К примеру на субару турботаймер стоит.
А к примеру на турбовых пассатах специальный насос гоняет охлаждайку через турбину после того как двигатель заглушен. :P
Но после жесткого отжига можно дать пару минут поработать.
Fast
Re: Износ двигателя
Сообщение Dima79 » 27 фев 2011, 12:54
поработать минуту после отжига желательно и не только турбо-мотрам :)
Dima79
Re: Износ двигателя
Сообщение alekst1201 » 28 фев 2011, 09:17
охлаждайку то понятно, а с маслом как быть?
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Re: Износ двигателя
Сообщение ♥A√ąń† » 04 мар 2011, 11:57
А для дизельных движков TDI ?
Мне как-то в сервисе сказали что лучше, на длинных расстояниях, иногда на светофорах или в пробке подержать на нейтралочке... ;)
Variant 2.0 TDI DARKBLUE
♥A√ąń†
