Турбина умирает
Турбина умирает
Сообщение staris » 28 мар 2016, 14:37
Добрый день, выдает ошибка в турбине, мастер говорит турбина сдохла, тяги нет выше 3000 об не поднимает, и падение давления, сняли турбину там поломки, (крылышки кончики 3-штуки поломаны) может из за это??? подскажите пожалуйста знатоки, что за ошибка, на самом деле турбину менять надо, и подскажите пожалуйста какая цена и где можно купить турбину новую или б/у, заранее СПАСИБО!
Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки
Р1297 – 002 падение давления
Статус не исправности: 011000100
Приоритет неисправности: 0
Чистота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 132991km
Дата: 201.03.04
Об/мин: 2750/min
Нагрузка: 100. 0 %
Скорость: 33. 0 km/h
Температура: 73.0 С
Температура: 29.0 С
Абс. давл-е: 920.0 mbar
Напряжение: 13.589 v
staris
Re: Турбина умирает
Сообщение Sideshowbob » 28 мар 2016, 14:58
17705/P1297/004759 - снижение давления между Турбо и дроссельной заслонки (проверка Д. в.!)
Возможные Симптомы
Индикаторная Лампа неисправности (MIL) вкл
Потери Мощности
Возможные Причины
Течь шлангов и/или труб между компонентами
Контроль давления наддува клапана (N249) неисправного
Перекрывной Клапан неисправен
Дроссельная заслонка грязная
Утечка вакуума
Возможные Решения
Проверьте шланги и трубы между компонентами
Проверить / Заменить Клапан Регулирования Давления Наддува (N249)
Проверить / Заменить Клапан Отвода
Проверьте / Очистите Корпус Дроссельной Заслонки
Выполнить выравнивание корпуса дроссельной заслонки (ТБК)
Проверить утечки вакуума(ы) в том числе ПВХ системы
Особые Примечания
Кто-нибудь установить дополнительную (неправильного) сброса клапана?
Когда нашли в нар 2.0 Т (BPY) проверить RVUTB: 01-09-03 или 2018919 обновленные сапун картера Клапан
Если клапан неисправен, двигатель полный вакуум обычно находится при снятии крышки масла на холостом ходу.
Когда нашли в 3Б Б5/Б5.5 Пассате 1.8 Т, проверить ЦВС "спускного клапана" например номер детали 06B-103-245
Один способ устранить проблему-это щепотка закрыл вентиляционный шланг ож под бутылки, что придает спускные клапана и посмотреть, если ожидания сглаживает.
Sideshowbob
Re: Турбина умирает
Сообщение staris » 28 мар 2016, 15:04
менял бензонасос, ТНВД, Роликовый толкатель, Распридвал, Электромагнитный клапан ограничения наддува N75, Датчик давления надув, Тяга соединитель, Перепускной клапан турбокомпрессора №249, комплект уплотнительных колец (Колечки на крышке межвальной цепи 3 штуки) машина конечно стало лучше, но набирает до 3000 оборотов и начинает дергается и придерживается потом переключается на другую передачу, проверили все но безрезультатно но ошибка дает по турбину....Р1297....Спасибо....
staris
