2.0 TDI (BKP) 140л.с. - воняет солярой и дымит из-под капота
Сообщение Ramon » 12 апр 2016, 09:18
Привет, камрады!
Если такая тема была, прошу прощения за повтор, но я не нашел :(
Ситуация наверно до боли простая. Но я вчера конкретно перепугался. Приехав с работы, увидел, что из-под капота просачивается белый дымок. Заглушил (с мыслями "а не горю ли я"??? :shock: ), открыл капот и увидел, что действительно откуда-то из глубины мотора тянет нечто похожее на выхлопные газы с отчетливым запахом несгоревшей соляры. Сегодня с утра завёл - на холодную всё нормально, доехал до работы опять начались эти сиптомы с дымком и запахом соляры из-под капота... Мне кажется может какой-то хомут или шланг прохудился и оттуда подтекает топливо и начинает испаряться, раз это происходит только на горячем моторе?
Собственно, я ожидаю логичного ответа - поезжай на диагностику :D Просто может кто сталкивался с таким и подскажет к чему себя готовить. Как-то хотелось бы надеяться на шланг или хомут и обойтись "малой кровью", чем разобрать полмотора на сервисе...
VW Passat B6 HIGHLINE 2.0 TDI (BKP DSG-6)
Ramon
Re: 2.0 TDI (BKP) 140л.с. - воняет солярой и дымит из-под капота
Сообщение Александр85 » 12 апр 2016, 09:52
Смотри прокладку тандемного насоса.
Александр85
Дядя Саша
Сообщение 1gdm » 12 апр 2016, 11:07
Для начала снять крышку пластиковую с двигателя,после поездки,и на горячую при заведенном двигателе просмотреть топливопроводы слева направо-от фильтра до тандемника. Если дымит за двигателем-проверять радиатор ОГ.
Сообщение Ramon » 13 апр 2016, 08:36
1gdm писал(а):Для начала снять крышку пластиковую с двигателя,после поездки,и на горячую при заведенном двигателе просмотреть топливопроводы слева направо-от фильтра до тандемника. Если дымит за двигателем-проверять радиатор ОГ.
В общем вчера вечером посмотрел, топливопроводы чистые и сухие, тандемник вроде тоже без каких-то внешних признаков, визуально дымит откуда-то посередине из-за движка. В общем в выходные поеду в сервис... :?
Ramon
Сообщение Полусолнце » 24 апр 2016, 18:02
А если намыто соляркой не под тандемником, а чуть правее. Это из-за прокладки? Запарился уже с дымком ездить)
Passat B6 2.0TDI BKP 4Motion 2007. С уважением PDF Oo W oO
Полусолнце
Сообщение Corpse » 24 апр 2016, 18:46
Хомуты, шланги?)
Corpse
Сообщение passat2 » 28 апр 2016, 19:59
я у себя поборол эту проблемку вроде. и запах пропал и дымок. поменял прокладку тандемника и хорошенько промыл двигатель керхером. по началу прокладка сопливилась а потом началась течка)))))))))
passat2
