Металлическое дребезжание в области выпуска.что это?
Сообщение Quattro » 14 апр 2016, 08:37
Уважаемые, прошу помощи, подскажите, что за звук меня донимает уже с полгода. Появляется только в режиме D, на оборотах ниже 1000. Что это может быть? Катализатор или какой-нть хомут сгнил, дребежжит? На холодную этого звука нет, появляется только на прогретом движке. Никаких ошибок нет, по динамике авто тоже работает в штатном режиме…
Вот ссылка: https://youtu.be/kqi-BYs8iJ0
Quattro
Re: Металлическое дребезжание в области выпуска.что это?
Сообщение 1gdm » 14 апр 2016, 12:55
Quattro писал(а):Уважаемые, прошу помощи, подскажите, что за звук меня донимает уже с полгода. Появляется только в режиме D, на оборотах ниже 1000. Что это может быть? Катализатор или какой-нть хомут сгнил, дребежжит? На холодную этого звука нет, появляется только на прогретом движке. Никаких ошибок нет, по динамике авто тоже работает в штатном режиме…
На 1,9 TDI, например,у меня это было когда продавило завальцованый катализатор в трубе.. В любом случае,лечится снятием приемной трубы при предварительном поиске звука из ямы, чтобы исключить версию внешнего воздействия.
