Глухое неравномерное постукивание в такт с дизельным тарахте
Сообщение kop » 14 апр 2016, 11:04
Здравствуйте!
Появилось Глухое неравномерное постукивание в такт с дизельным тарахтением 2.0 FSI BVY. Похоже оно сильнее при холодном двигателе. При разогреде до 90 почти исчезает. Что это может быть?
Это не цокание межвальной цепи.
Passat B6 2.0 FSI BVY 6-speed-mechanical 87 t.km. Highline Sept. 2007
Passat B6 2.0 FSI BVY, свечи NGK 7742 PZFR5N-11T, 6МКПП - 02SB JYL, маховик+сцепление SACHS 2290601053, Highline, Сен. 2007, пробег 105т.км
kop
Re: Глухое неравномерное постукивание в такт с дизельным тарахте
Сообщение morpeh » 14 апр 2016, 11:43
kop писал(а):Здравствуйте!
Мож маховик? Почитайте темку. viewtopic.php?f=7&t=27201#p592658
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение 1gdm » 14 апр 2016, 12:31
Это может быть недостаточная смазка газораспределительного механизма.
Продолжите viewtopic.php?f=3&t=29474 , ждите стука цепей.
Сообщение kop » 14 апр 2016, 16:17
Мож маховик? Почитайте темку. http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=7&t=27201#p592658
У меня маховик заменили на новый оригинальный 4 т. км. назад.
kop
Сообщение kop » 14 апр 2016, 16:18
Продолжите http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=3&t=29474 , ждите стука цепей.
Вы имели в виду, что если я продолжу тормозить двигателем, то появится стук цепей?
У меня межвальная цепь уже по-цокивает.
kop
Сообщение 1gdm » 14 апр 2016, 16:48
Имел.
Сообщение kop » 15 апр 2016, 07:22
Имел.
Какой механизм/процесс порчи цепи при торможении двигателем?
kop
Сообщение 1gdm » 15 апр 2016, 10:44
kop:
растяжение цепей и износ успокоителей происходит быстрее,чем при нормальной езде. лучшая чистка- хорошее моторное масло по сезону и штатно работающие свечи/форсунки
Сообщение kop » 15 апр 2016, 22:06
1gdm писал(а):kop:
Что вы называете успокоителями?
А большинство рекомендует ставить одноконтактные свечи вместо оригинальных трехконтактных для предотвращения пропусков воспламенения на холоде и влажности на моём 2.0 FSI BVY. Это точно не штатная работа свечей. Но мне вроде от пропусков помогает уже 2 месяца.
kop
Сообщение kop » 04 май 2016, 11:07
Спасибо за совет!
Как проверить достаточность смазки газораспределительной системы?
passat B6 2.0 FSI BVY 6-SPEED-MECHANICAL 87 T.KM 2007 Highline
kop
