2.0 BKP дергается на холодную при 18С на 1800-2000 оборотов
Сообщение bitkovs » 15 апр 2016, 10:47
Passat b6 2007 года 2.0 BKP пробег родной 175т Начала дергаться прошлой весной, но не часто, а сейчас каждое утро дергается на холодную при наружной температуре 18С при 1800-2000 оборотов. Если наружная температура ниже 18С или выше 22С, то все нормально Шнурком в группах 13 все в пределах нормы, в 23 на холостых 0,20-0,23, в 18 группе всегда нули, но пару раз были в 1,2,3 цилиндре 2.0 выборочно и кратковременно. Форсунки менялись все кроме первой. Один раз была ошибка "пределы регулирования" в первом цилиндре, после удаления не появлялась больше. Не могу найти причину. На прогретом двигателе все нормально. Если на холодную нажать в пол то то же все нормально. Может расходомер воздуха или клапан егр, вот только не знаю как проверить шнурком эти моменты. Прошу помощи. Насос в баке менял при 150т, форсунки при 145т, масло в коробке при 150т, турбину ориг ставили при 160т (пробеги по памяти)
bitkovs
Re: 2.0 BKP дергается на холодную при 18С на 1800-2000 оборотов
Сообщение Костя физик » 01 сен 2019, 16:24
Интересно какова причина и решение данной проблемы. Отпишитесь плз!
Костя физик
Сообщение 1gdm » 03 сен 2019, 21:45
Ошибки читали? И проверьте корпус топливного фильтра и шланги
На тандемник ещё обратите внимание, но о грустном пока рано
Может ещё лить форсунка
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
