Может ли троить двигатель из -за заднего сальника коленвала
Сообщение button » 15 апр 2016, 16:46
Добрый день всем !!!! на форуме я уже очень давно , но больше смотрю и изучаю информацию ,так вот дело в том что Выдавило у меня задний сальник коленвала ,ездил я ездил масло чуть чуть подливал и все норм , но решил я поменять маслоотделитель и тут началось . После смены двигатель начал троить ошибки бедная смесь и так далее .Затыкаю патрубок , троение прекращаеться , происходит все на маленьких оборотах.Говорят менять задний сальник но они не уверены....подскажите советом буду очень благодарен
button
Re: Может ли троить двигатель из -за заднего сальника коленвала
Сообщение 1gdm » 15 апр 2016, 17:01
может.
Сообщение Яуген » 15 апр 2016, 22:35
Точно он
Сообщение CERGAN » 15 апр 2016, 23:34
Даже не сомневайся, меняй...
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Сообщение button » 16 апр 2016, 09:35
Сегодня буду менять , отпишусь потом )надеюсь поможет)спасибо за советы !!!!
button
Сообщение Яуген » 16 апр 2016, 09:40
Мотор 1.8 наверно
Сообщение button » 16 апр 2016, 09:52
1.8 TSI ))BZB )просто я не поинмаю почему начало троить из -за сальника , как он связан с маслоотделителем , причем до 1500 оборотов , даешь газ все становиться впорядке , трубку которая идет в коллектор затыкаю , все прекращается )
button
Сообщение ATAC » 22 апр 2016, 15:01
Началось с того что вышел из строя клапан вентиляции картерных газов-он же маслоотделитель (порвалась мембрана). Сгоревшее газы на 100% не выводятся на выпуск, а прорываются через уплотнения поршня в картер. Естественно из-за давления (клапан вентиляции же уже неисправен) девать газам не куда, как через задний сальник коленчатого вала. Как правило в стыке межу КП и ДВС есть следы масла из технологического отверстия (впрочем оно там может быть и из сальника гидротрасформатор (если АКП), что редко)
1.8 CDAB (153)-DSG7-Highline 2010
ATAC
Сообщение Яуген » 22 апр 2016, 22:15
Пёрфект )))
