Заклинил масляный насос после замены фазорегулятора
Сообщение Leonid46 » 16 апр 2016, 22:02
Добрый вечер форумчане!!! Очень-очень нужен ваш совет!
Недавно менял на своем авто фазорегулятор,цепь и натяжитель. Проехал 400 км заклинил масляный насос, сорвало болт на звездочке. Может ли предыдущий ремонт повлиять на данную поломку или нет? Так как мастер, кстати тот же самый, сказал, что нужно покупать масляный насос в сборе с балансирами. Цена вопроса всего 115 т.р. Подскажите это совпадение 1 на 1000 или это кривые руки мастера???? Спасибо за ответ !!!
Leonid46
Re: Заклинил масляный насос после замены фазорегулятора
Сообщение 1gdm » 16 апр 2016, 22:06
Leonid46 писал(а):Добрый вечер форумчане!!! Очень-очень нужен ваш совет!
Вопрос риторический: была замена цепи и болт на звездочке(скорей всего не новый,а тот,что и стоял до замены),закручивали те же руки,чей рот произнес "что нужно покупать масляный насос в сборе с балансирами...."..
Сообщение Leonid46 » 16 апр 2016, 22:18
Меняли цепь фазника, на масляном насосе стоит вроде другая цепь, но мог ли предыдущий ремонт повлиять на получившуюся поломку? Просто все эти цепи рядом друг с другом, а как проходил процесс ремонта я не видел. Но в итоге кирдык насосу !!
Leonid46
Сообщение 1gdm » 16 апр 2016, 22:38
Leonid46 писал(а):Меняли цепь фазника, на масляном насосе стоит вроде другая цепь, но мог ли предыдущий ремонт повлиять на получившуюся поломку? Просто все эти цепи рядом друг с другом, а как проходил процесс ремонта я не видел. Но в итоге кирдык насосу !!
Тогда так и пишите,какую именно цепь!
В данном случае не докажете,даже если он между ними лом кувалдой вбивал.
Последний раз редактировалось 1gdm 16 апр 2016, 23:03, всего редактировалось 1 раз.
Leonid46
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
