Нестабильная работа на хх
Сообщение sinyak99 » 17 апр 2016, 19:41
Добрый день. Читал похожие темы, но ответа не нашёл.Ситуация аховая. Пассат б6 двигатель bvy, на холостом ходу потряхивает, расход 1.4-1.6. Ошибок нет. Патрубки, мембрана поменяны, но двс потряхивает. Заметил что при включении нагрузки все становится нормально. Подскажет кто???? Куда копать? Заранее спасибо.
sinyak99
Re: Нестабильная работа на хх
Сообщение GLOTOVKLAB » 17 апр 2016, 19:47
свечи засроты или катушки могут быть,а может и дросель чистить пора,у наших движков по многим причинам пожет подтряхивать на хх
BPY 2.0 турбо 200л.с-2005г.в Американец
GLOTOVKLAB
Сообщение sinyak99 » 17 апр 2016, 19:56
Свечи новые оригинал, катушки менял. Дроссель мыл.
sinyak99
Сообщение 1gdm » 17 апр 2016, 21:40
sinyak99 писал(а):Свечи новые оригинал, катушки менял. Дроссель мыл.
После прогазовки стабилизируется или сразу трясет опять?
Сообщение колобок09 » 17 апр 2016, 21:41
воздух сосет)
2.0TFSI
колобок09
Сообщение sinyak99 » 17 апр 2016, 21:45
На несколько секунд все хорошо
sinyak99
Сообщение roman1910 » 17 апр 2016, 22:31
может давления топлива не хватает , от этого и расход такой ,он его просто ссыт , а не распыляет под давлением.
Либо искать хорошего спеца , и смотреть показатели всего что есть.
Или может бензин плахой залил , перед этим ничего не делал с машиной?
roman1910
Сообщение sinyak99 » 17 апр 2016, 22:35
Давление масла и бензина в норме. Заменён Грм, цепь, натяжитель и регулятор фаз.
sinyak99
Сообщение roman1910 » 17 апр 2016, 22:39
ну прям не знаю, вы так пишите, что все заменили ,как будто у вас новый двигатель, надо смотреть тогда как вам все заменили, началось то все с чего ,с замены, или до этого также было?
roman1910
Сообщение sinyak99 » 17 апр 2016, 22:49
Было, но реже. Потом обрыв ремня, замена клапанов, рокеров и всего остального. После запуска было все ок. Минут через 10 началось. Проедаешься долго на оборотах, минут 5 все работает хорошо. Потом опять начинается трясучка. Едит без проблем. Под нагрузкой все хорошо даже на хх.
sinyak99
Сообщение sinyak99 » 17 апр 2016, 22:50
Менял все сам.
sinyak99
Сообщение Василий Черников » 18 апр 2016, 04:47
В каком состоянии ЕГР? Чистый? Шестерни в порядке?
Василий Черников
Сообщение sinyak99 » 18 апр 2016, 08:59
Егр не трогал.
sinyak99
Сообщение sinyak99 » 18 апр 2016, 09:00
Трубка которая шла в дроссель была очень грязная. Помыл.
sinyak99
Сообщение sinyak99 » 18 апр 2016, 10:44
Ещё заметил сейчас когда происходит это фары начинают мерцать. Зарядка прыгает 14.2-13.8 может быть проблема в генераторе? Снял ремень генератора нестабильная работа на хх постоянная. Не зависимо есть нагрузка или нет.
sinyak99
Сообщение 1gdm » 18 апр 2016, 12:33
sinyak99 писал(а):Ещё заметил сейчас когда происходит это фары начинают мерцать. Зарядка прыгает 14.2-13.8 может быть проблема в генераторе? Снял ремень генератора нестабильная работа на хх постоянная. Не зависимо есть нагрузка или нет.
клемму на заведенной скидывать пробовали?
sinyak99
Сообщение sinyak99 » 18 апр 2016, 13:36
Без изменений
sinyak99
Сообщение button » 19 апр 2016, 09:40
масло ниоткуда не течет ???? , задний сальник анпример
button
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
