двигатель не развивает обороты
Сообщение dizi71269 » 22 апр 2016, 21:04
Здравствуйте.Мой b6 BZB не развивает обороты,сначала он выдал ошибку p2015,потом стою ни куда ни еду жму на педаль газа ,а выше 4000 об. не поднимается. Решил на ходу попробовать по городу смог только 5000 об.набрать,дорога закончилась.помогите.
dizi71269
Re: двигатель не развивает обороты
Сообщение Alemania » 22 апр 2016, 21:16
dizi71269 писал(а):Здравствуйте.Мой b6 BZB не развивает обороты. ....помогите.
Подтолкнуть ??
По существу вопроса.
На месте- выше 4000 об/мин и не должен раскручиваться
ептить...если уж хочется до красной зоны раскрутить...так первую втыкаем и крутим.
Шо за паника из-за заслонок ??
Сообщение dizi71269 » 22 апр 2016, 21:52
ЭТО МНЕ специалист сказал,что двигатель не развивает обороты после того как вышла ошибка p2015,я только недавно купил эту модель и ни чего про неё не знаю и ещё он сказал,что ей надо давать жару,а то всё закоксуется .Я езжу всегда около 2500-3000 об.А на счёт первой скорости так и было,я на первой как дал и обороты поднялись до 5000 это наверное я зря сделал.Что делать?
dizi71269
Сообщение dizi71269 » 22 апр 2016, 22:00
Проблема с заслонками у меня была 3 месяца назад.Тогда эту проблему я смог решить путём удаления ошибки и адаптировать датчик заслонки.В сё было хорошо не считая вибрации двигателя НА ХОЛОДНый запуск всего несколько секунд,а потом обороты 700-800 и двигатель работает без вибрации.
dizi71269
Re: перебои на холодном двигателе
Сообщение dizi71269 » 23 апр 2016, 19:59
теперь новая проблема.на холодном дв. на 1 секунде обороты 1000 об.потом через 1сек.250-300 об. почти глохнет ,потом резко 2000 об.и резко в норму и потом на протяжение пока горячий двигатель всё хорошо.Что делать?
dizi71269
Сообщение Alemania » 23 апр 2016, 20:11
1 Почитать ошибки шнурком.
2 Посмотреть состояние свечей
Сообщение Volkov » 25 апр 2016, 20:56
3.Успокоится, не паниковать, а спокойненько почитать форум, тут всё разжовано, номер ошибоньки в поиск кидаем, и выбираем более понятную, подходящую тему.
P.S. Поддержу предыдущего оратора на счёт 1-го пункта, ВасильПетрович всё покажет. Вот только ненадо сразу лететь в первый попавшийся сервис, это лично от себя рекомендация.
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение dizi71269 » 26 апр 2016, 18:05
Спасибо,паниковать я перестал,но проблема не уходит.Свечи смотрел,всё хорошо.Всё в норме,но на холодный двигатель обороты 1100 потом через 1 секунду падают до 700-800 через секунду до 400-450 или глохнет.если не глохнет то через секунду 1000 об. и дальше всё входит в норму потихонечку сходит до 700 об.и дальше нет проблем, набирает на ходу свои обороты,рвёт с места,но нет проблем.Заводится дальше без проблем,ЧЕК не горит,расход топлива в норме,да всё в норме.Что делать?Форум весь облазил нет похожего,но где то до этого в форуме видел.Помогите.Коды ошибок не знаю.
dizi71269
Сообщение shtz » 26 апр 2016, 18:55
Посмотри давление ТНВД, у меня такое было, когда он сдох.
Hyundai Accent 1.5MT синий 2006 - продан
Passat b6 1.8T bzb tiptronic highline +2 mocco 2008 - куплен
shtz
Сообщение Volkov » 26 апр 2016, 18:56
Дроссельная заслонка нормально себя чувствует? Расходомер фишку скидывали?
Volkov
Сообщение dizi71269 » 26 апр 2016, 19:42
ТНВД поменен 10000км. назад,если я не ошибаюсь он находится около ВКГ.Я не знаю,как чувствует себя дросельная заслонка.потому что, не знаю как её проверить и где находится расходомер.Спасибо.
dizi71269
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
