ВКР дымит на холостых. сизым дымом и вонят
Сообщение passat2 » 24 апр 2016, 23:30
могут ли форсунки переливать? после замены по акции пробег около 60000.если не больше. масло вроде не жрет. катализатор удалил при пробеге примерно 140000. но раньше я такой дымности на холостых не замечал. дымность увеличилась примерно после замены прокладки между движком и тандемным насосом. думаю она тут не причем наверное.на скорости дыма нет.правда я недавно залил в бак присадку повышения октан числа.может последствия ее это -дымность?
passat2
Re: ВКР дымит на холостых. сизым дымом и вонят
Сообщение Chinee » 25 апр 2016, 10:16
Не надо всякую дрянь в бак лить(антигели, присадки и т.д.). Первым делом плеснуть свежей соляры.
Chinee
Сообщение passat2 » 25 апр 2016, 17:16
есть предположение что это из за этой херни? я уже практически новую солярку влил по объему но что то изменений не вижу.
сегодня проверил уровень масла. на щупе он на верхней метке. доливал после того как поменял прокладку тандемника. пробег примерно 500км
passat2
