Едет только со второго нажатия педали
Сообщение Sanek537 » 28 апр 2016, 15:24
Приветствую! Ситуация непонятная, нажимаешь в пол и машина тупит, отпускаешь на немного газ и нажимаешь опять и выстреливает как и должна! вообще не пойму с чем это может быть связано, грешу на проблему с управлением надува. Турбина новая, опрессовку делал, заменил дырявый напорный шланг от кулька. Актуатор сам рабочий 100%, проверяли. Катализатора и сажевого фильтра нет. Мотор bkp. Какие версии?
★ Passat B6 2008 sedan Highline 2.0 tdi BKP DSG6 OwO Webasto Thermo Top comfort+ RCD330+
★ Passat B5 1998 sedan 1.9 tdi AFN МКПП продан
★ Passat B6 2006 sedan black Highline 2.0 tdi BKP DSG6 OowoO Webasto продан
★ Golf mk5 2005 1.4 МКПП продан
Sanek537
Re: Едет только со второго нажатия педали
Сообщение Дмитрий_83 » 28 апр 2016, 18:30
у меня на бзб, такая же фигня, но и бывает, что с первого нажатия нормально тянет, думаю, это нормально.
Дмитрий_83
Сообщение Alescka05-84 » 28 апр 2016, 19:06
Дмитрий_83 писал(а):у меня на бзб, такая же фигня, но и бывает, что с первого нажатия нормально тянет, думаю, это нормально.
Думаю не нормально, должна всегда валить) :D
Alescka05-84
Сообщение Sanek537 » 28 апр 2016, 21:38
вот именно бывает нормально и с первого раза впулит! странно.. думаю как решить проблемку, напрягает. Именно в пол нажмешь не едет не едет и потом резко как хороший добрый пендаль и полетела :?
Sanek537
Сообщение alexeym018 » 28 апр 2016, 21:49
Такая же гадость. свав. только в момент когда не едет еще и дымит, сзади аж в зеркало вижу.
cbab, механика 6, 2008, hi. был
alexeym018
Сообщение Sanek537 » 28 апр 2016, 21:52
alexeym018 писал(а):Такая же гадость. свав. только в момент когда не едет еще и дымит, сзади аж в зеркало вижу.
мож егр мешает чего?
еще заметил какое-то пшиканье и стравление воздуха возле блока клапанов (это куда приходят много резиновых шлангов вместе с шлангом от актуатора)
Sanek537
Сообщение Daniliv » 28 апр 2016, 21:59
Sanek537
Это клапан N 75 где много трубок
Сообщение Sanek537 » 28 апр 2016, 22:04
Daniliv писал(а):Sanek537
это именно блок клапанов, по моему это от 1.9 тди до середины 2006 года шли, потом отдельно стали ставить n75. Был бы у кого нибудь такой на машине, поробывать переставить на 10 минут попробывать, заплатил бы :)
Sanek537
Сообщение Daniliv » 28 апр 2016, 22:40
Кинь клич по Москве.
Сообщение Sanek537 » 28 апр 2016, 22:49
Daniliv писал(а):Кинь клич по Москве.
может кто прочитает, откликнется)) не хочется методом тыка покупать б/у блок клапанов за 5000
Sanek537
Сообщение Daniliv » 28 апр 2016, 22:53
В тему Кулибиных клич дай.
Сообщение Volkov » 29 апр 2016, 01:00
А потенциометры педальки смотрели? :?
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение alexeym018 » 29 апр 2016, 08:19
еще заметил какое-то пшиканье и стравление воздуха возле блока клапанов (это куда приходят много резиновых шлангов вместе с шлангом от актуатора)[/quote]
тоже есть только не пшиканье а постоянное шипение в районе н75
alexeym018
Сообщение Volkov » 29 апр 2016, 09:11
alexeym018
Тоже шипит. Но на работу турбины не влияет. Отрессовка впуска делалась? А то может гофра от воздухана где перетёрлась?.. вакуум тормозов нормально работает??
Volkov
Сообщение alexeym018 » 29 апр 2016, 09:25
Делал опресс. нигде явно не шипело, давление держало. Еще заметил, что без включения компрессора конд. тупит существенно меньше и не дымит. Как только включил тупит сильнее. Как вакуум проверить?
alexeym018
Сообщение Volkov » 29 апр 2016, 17:50
alexeym018
Я только магистрали проверял, компрессором качнул воздуха, где-то 0,7 и ждал, вроде держит.
Volkov
Сообщение alexeym018 » 29 апр 2016, 21:34
Volkov писал(а):alexeym018
вот и я так же, а дальше х.з.
alexeym018
Сообщение BerserkRD » 04 май 2016, 16:48
Sanek537 писал(а):Приветствую! Ситуация непонятная, нажимаешь в пол и машина тупит, отпускаешь на немного газ и нажимаешь опять и выстреливает как и должна! вообще не пойму с чем это может быть связано, грешу на проблему с управлением надува. Турбина новая, опрессовку делал, заменил дырявый напорный шланг от кулька. Актуатор сам рабочий 100%, проверяли. Катализатора и сажевого фильтра нет. Мотор bkp. Какие версии?
Приветствую. У меня все такое же, в т.ч. и регулятор такой же коробком на BKP, вася пишет ошибку регулятора.
Ты свою проблему решил?
BerserkRD
Сообщение Sanek537 » 13 май 2016, 20:04
так и не решил( что за регулятор не пойму?
Sanek537
Сообщение eduardavic » 14 май 2018, 02:10
Всем привет... Как решили проблему? таже проблема на бкп...
eduardavic
