Что делать с шестернями распредвалов?
Сообщение Николай Курск » 28 апр 2016, 22:52
Здравствуйте. Человек на форуме я новый, однако перечитал кучу информации но ответ так и не нашел.
Суть Вопроса: Двигатель 1,8 BZB, пассат 2008 года, на ручке. Гремят цепи, сказали все менять. Список сформировал такой:
1. Масло моторное —-
2. 15374 FEBI Пробка
3. OC456 KNECHT/MAHLE Фильтр масляный
4. D 174003A2 Герметик силиконовый клеящий
и уплотняющий материал черный 80мл
5. 06L103085B VAG Сальник
6. N10554005 VAG Болт
7. N91130301 VAG Болт
8. N91130401 VAG Болт
9. 06H109469T VAG Планка
10. 06H109469AP VAG Направляющая цепи привода
11. 06K109467K VAG Натяжное устройство цепи привода
12. 06H103483C VAG Прокладка
13. 06H103483D VAG Прокладка
14. 06H109509Q VAG Успокоитель цепи привода
15. WHT001760 VAG Болт
16. 06H103081E VAG Фильтр масляный
17. 06K109158AD VAG Цепь
Но сервисмен сказал что шестерни на распредвалах имеют очень сильный износ, а идут они вместе с распредвалами в сборе. И что типа их нужно менять.
Может ли это быть, или это разводят меня? Пробег 139 тыс
надеюсь поможете мне с данным вопросом)
Николай Курск
Re: Что делать с шестернями распредвалов?
Сообщение Volkov » 29 апр 2016, 01:02
хз как с цепью, но на транспортёре меняли когда пробег за 600+++ перевалил.. на нём ремень.
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение Илья Андреич » 29 апр 2016, 22:59
Вся проблема в том, если цепь хлябала, то выработка будет приличная и тогда лучше заменить шестерни, вы уверены в пробеге авто?
Passat b6 2.0 FSI BVY
Илья Андреич
Сообщение StrLexxx » 30 апр 2016, 01:04
Полюбому разводят, если конечно пробег не скручен. Список вроде правельный, по номерам не смотрел.
StrLexxx
Сообщение Cyborg » 30 апр 2016, 02:23
Поменял на 140к, камрады подсказали, что звезды не изнашиваются
Cyborg
Сообщение Дмитрий459 » 30 апр 2016, 07:32
Илья Андреич писал(а):Вся проблема в том, если цепь хлябала, то выработка будет приличная и тогда лучше заменить шестерни, вы уверены в пробеге авто?
Шестерни на 1.8 идут в сборе с валами ..
Им ничего не бывает если нет перескока.
Когда на этих мотора говорят про шестерни- имеют ввиду нижние ..которые на коленвалу, да и то их очень редко меняют...в основном по рекомендации тех мастеров,которые привыкли менять все подряд..
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение Николай Курск » 30 апр 2016, 22:18
Ну он так и сказал, что идут в сборе, около 40 тыс за один вал, и типа на одном еще так себе, а на втором ушатанная шестрерня. Вот и не знаю верить или нет. Про звезды коленвала сказал ему, он сказал что типа что ты мне лепишь, при чем тут это, у тебя шестерни на распредвалах убитые. Либо меняй только набор ГРМ и пихай машину кому то, либо если для себя то меняй распредвалы. Даже не знаю что и делать(((
Николай Курск
Сообщение Илья Андреич » 30 апр 2016, 22:46
Дмитрий459
Вы ошибаетесь, Как же так получается?Движущиеся детали не изнашиваются?Вы сами то верите в это? Я сам лично видел изношенные шестерни распредвалов BZB и выработка там ногтем чувствовалась. По поводу в сборе они или нет, я признаюсь не обратил внимания!
Илья Андреич
Сообщение Николай Курск » 30 апр 2016, 23:06
За два распредвала 80-100 тысяч где то отдать нужно. Может кто знает какие то другие варианты? Или может в дугой сервис съездить, пусть там посмотрят. Просто столько денег вываливать)
Николай Курск
Сообщение docalex » 30 апр 2016, 23:12
самый правильный вариант сфоткать их и выложить здесь, пусть местные гуру посмотрят, а там видно будет
пассик Б6 variant 2009 СВАВ 6 DSG highline
docalex
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
