Верхняя крышка цепи BZB
Сообщение Kamaz » 03 май 2016, 15:27
Добрый день камрады. Стало уходить много масла. ОД обнаружил негерметичность крышки механизма фаз газораспределения(верхняя) - в рекомендациях написали: "Замена крышки". Вопрос: не понятно, зачем менять всю крышку, если можно поменять прокладки? Или я чего то недопонимаю?
Так же прочитал здесь про маслоотделитель, с момента выпуска автомобиля, в 2008 году, он не менялся. Как считаете, стоит его заменить?
Пробег 110 тысяч.
Passat B6 2008 г.в. 1.8 TSI BZB, механика
Kamaz
Re: Верхняя крышка цепи BZB
Сообщение LIS_B6 » 03 май 2016, 16:56
При замене комплекта ГРМ крышку не меняли - только прокладку. Думаю, чтобы ее менять, она должна быть с дефектами, сколами. Маслоотделитель я бы поменял, думаю мембране там уже хана, если масло начал жрать.
LIS_B6
Сообщение Kamaz » 03 май 2016, 17:16
Да, лишние 3.5 тысячи переплачивать за крышку не хочется.
Kamaz
Сообщение Женя 51 » 04 май 2016, 08:04
Kamaz
были случаи, когда её повело...
лично у меня за 7 лет эксплуатации прокладку меняли 2 раза, но следы масла опять присутствуют.
Маслоотделитель - однозначно замена.
1.8 TSI (BZB) Comfortline 6-МT Oo w oO
Женя 51
Сообщение Kamaz » 05 май 2016, 00:02
Спасибо. Заказал маслоотделитель ...AC и прокладки на крышку (чую, поговорка: "Скупой платит дважды" - окажется про меня и в итоге придётся менять крышку :) ). Попробую заменить всё сам.
Kamaz
Сообщение serega-g79 » 16 май 2017, 14:58
У меня тоже масло льет из под крышки и клапана фазорегулятора. Прокладку под клапан легко поменять, а реально ли самому верхнюю крышку заменить? И нужно ли герметиком смазывать?
2010г. 1,8 tsi DSG7
serega-g79
