Вибрация при глушении 1.9 TDI BLS
Сообщение prib » 11 май 2016, 00:22
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой, вылезла ошибка 08213, было решено почистить егр и воздушную заслонку, но это не помогло, ошибка опять вылазила после стирания. Через 2 дня после очередной попытки стирания она исчезла и до сих пор её нет, но вибрация осталась. Решил заменить заслонку, но и с новой заслонкой идет очень сильная вибрация при глушении. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
prib
Re: Вибрация при глушении 1.9 TDI BLS
Сообщение pashustic » 11 май 2016, 00:36
prib писал(а):вылезла ошибка 08213,
Здесь не ванги.. просьба предоставить расшифровку ошибку или мы должны за вас это сделать..
Звиняюсь за резкий ответ, но кидать номер ошибки и получить внятный ответ- без комментариев.
Сообщение prib » 11 май 2016, 01:00
Address 01: Engine Labels: 03G-906-021-BLS.clb
Part No SW: 03G 906 021 PB HW: 03G 906 021 AB
Component: R4 1,9L EDC G000SG 1845
Revision: --H09--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000071
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 6ED328337962DE6E76F-803B
1 Fault Found:
008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1)
P2015 - 000 - Implausible Signal - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 6
Reset counter: 255
Mileage: 121089 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.26
Time: 08:05:54
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.44 V
Duty Cycle: 4.4 %
Duty Cycle: 28.4 %
Temperature: 9.0°C
Readiness: 1 1 0 0 0
prib
Сообщение pashustic » 11 май 2016, 09:37
prib
взрывайте жгут толстый от области тандемника и до пути следования в канал под аккумом и ищите обрыв
Раз это уже делали.
prib писал(а):Решил заменить заслонку,
Сообщение prib » 11 май 2016, 21:01
pashustic писал(а):prib
Раз это уже делали.
Да заслонка вроде работает, слышно как щелкает, да и ошибок то больше нету.
prib
Сообщение pashustic » 11 май 2016, 23:05
prib писал(а):да и ошибок то больше нету.
prib писал(а):1 Fault Found:008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1) P2015 - 000 - Implausible Signal - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 6 Reset counter: 255 Mileage: 121089 km Time Indication: 0 Date: 2016.04.26 Time: 08:05:54
А это откуда ?? до замены заслонки что ли??? :?
Сообщение prib » 12 май 2016, 15:24
В первом сообщении же писал, что ошибка сама пропала через 2 дня после чистки заслонки
prib
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
