Чистка форсунок коммон-рейл
Сообщение Fedja » 18 май 2016, 02:29
Приветствую, захотел для профилактики зачистить форсы. Делал ранее не на одном уже, но на двигателях с обычным впрыском и на насос-форсунках, использовал всегда только одно средство Liqui Moly Diesel Spulung, на банке пишут что для всех типов диз. двигателей. Поскольку знаю про коммонрейловский тнвд и его отношение к смазывающим способностям топлива и качеству в целом, не стал делать эту процедуру, но потом в ютюбе увидел пару видосов где именно на ВАГовских коммонах таким образом промывают(отключаем бак и подаем жидкость на прямую).
Посоветуйте народ, не погублю ли тнвд, положительный эффект то 100% есть, знаю не по наслышке.
Passat B6 2.0 TDI CR (CBAB) Highline 103kw
Passat B5 1.9 TDI (AFN) Trendline 81kw - продан
Fedja
Re: Чистка форсунок коммон-рейл
Сообщение Volkov » 18 май 2016, 09:19
Делал, брал 2 трубки с бензофильтрами, сливал жижу в бутылку из под минералки, и пускал. Тока у меня там про было. Делал из цели одуплить редукционный, непомогло. Машин после этой шняги уже прошёл тыщ 5. Давление в норме, стружки нет (смотрел сеточку, стакан).
Запустил минут на 10, потом минут на 10-15 заглушил, потом завёл, газовал, держал на разных оборотах. Ну потом домолотил на хх, заглушил, собрал, остатки в бак.
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение ceska » 18 май 2016, 10:07
А не лутче сперва через васю глянуть параметры работы форсунок и только потом решить,стоит ли всю эту ерунду затеить,если всё нормуль,то зачем мешать двигателю работать?
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение docalex » 18 май 2016, 11:24
Неделю назад чистил винсом свой СВАВ, все нормально прошло https://www.drive2.ru/l/9924464/
пассик Б6 variant 2009 СВАВ 6 DSG highline
docalex
Сообщение Fedja » 24 май 2016, 12:13
ceska писал(а):А не лутче сперва через васю глянуть параметры работы форсунок и только потом решить,стоит ли всю эту ерунду затеить,если всё нормуль,то зачем мешать двигателю работать?
Да там то всё ок в пределах 0.25 всё даже. Но разве решатся на профилактическую чистку можно только по этим параметрам?
Так-то заметил что иногда потрясывает на холостом но это не маховик. И расход как-то в прошлом году на литрок меньше был :/ еду вроде также.. :)
Fedja
Сообщение Fedja » 24 май 2016, 12:28
И скажите, целесобразно ли делать такой тест : https://youtu.be/cWIOgrl4RLA и сравнить можно будет до и после чистки.
Fedja
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
