Колокольный звон в районе датчика G247 FSI 2.0
Сообщение Алексей102210238 » 19 май 2016, 20:37
Здравствуйте всем. Периодически появляется какой-то металлический звон в районе датчика G247. Может-ли этот датчик так звенеть? По рампе больше нигде этого звона не слышно. ТНВД тоже тихо работает, заменены цепь, натяжитель, толкатель. Звук как-будто шарик в рампе болтается около этого датчика. По ошибкам вообще ничего нет. Не клапан адсорбера точно, от него свой цокот отходит. При чём звук идёт только на холостых оборотах, если чуть газонуть, он пропадает. На динамику не влияет. Много движков слушал, нигде такого звона не слышал. Может кто сталкивался с подобным?
B6 BVY механника 2006г
Алексей102210238
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
