Прошу помощи ошибка Р0715 датчик G182 сбой эл.ци...
Сообщение staris » 23 май 2016, 21:08
Добрый день, сделали диагностику VAG видала вот что: 1). 17099- Датчик 1 чистоты вращения входного вала Р0715- 012-неисправность в электрической цепи Индикатор неисправности ВКЛ, сбой в электрической цепи G182
2). 01314- Блок управления двигателя 013- Проверьте память DTC
Статус неисправности -00101101
Приоритет неисправности -2
Чистота появления ошибок-27
Индекс забывания :201
Пробег: 0 km
Отсчёт времени : 0
помогите найти этот датчик G182 где находится искали весь день пожалуйста, заранее СПАСБО!!!!
staris
Re: Прошу помощи ошибка Р0715 датчик G182 сбой эл.ци...
Сообщение staris » 23 май 2016, 21:31
Прошу прошения, Авто пассат б6 2.0 TFSI бензин, Двигатель BPYСпасибо...
staris
Сообщение колобок09 » 24 май 2016, 09:27
коробка нормально работает?этот датчик внутри коробки вроде,надо проводку смотреть
2.0TFSI
колобок09
Сообщение staris » 24 май 2016, 14:34
Пробег: 0 km
Отсчёт времени : 0
Доехал до мойки отдал авто помили завожу на тебе..... Горит два значка, После разрядки аккумулятора (аккумулятор зарядил) и при нажатии на педаль тормоза на табло не тухнет зелёный башмак и горит ручник перечеркнутый и ESP также не могу переключить не на R не на D заглушил заново завожу
при переключении на задний ход ощутил СИЛЬНЫЙ стук и так при последующем на Д. сделал комп диагностику видал ошибку датчик g182. (датчики входа скорости проще говоря) искали долго этот датчик где находится, оказывается надо разбирать картер коробки и мозг что бы дойти до датчика, поки грешу на Датчик G182, отдал мастеру посмотрим что за причина потом отпишусь...Спасибо Всем!!!!
staris
Сообщение Vorobey » 24 май 2016, 14:49
Может проблема в проводке? Не думаю что сам датчик мог выйти из строя...
https://vk.com/club159128539
Vorobey
Сообщение колобок09 » 24 май 2016, 20:08
сто пудово что проводка,тем более после мойки,заедь на яму,и глянь на проводку
2.0TFSI
колобок09
Сообщение staris » 24 май 2016, 20:43
Спасибо Вам большое, в субботу с мастером будем открывать и смотреть, отпишусь как откроем...ещё раз спасибо....
staris
Сообщение колобок09 » 24 май 2016, 22:43
проводка не которая внутри коробки,а которая рядом с коробкой,надо смотреть от блока управления коробкой,он находится под левым крылом,надо снять подкрылок
2.0TFSI
колобок09
Сообщение staris » 25 май 2016, 15:01
колобок09 писал(а):сто пудово что проводка,тем более после мойки,заедь на яму,и глянь на проводку
Добрый день всем, ПРОБЛЕМА РЕШЕНА! просто чуда, радости по коленам, оказывается проблема «снял подкрылок, в левом крыле там проводка к коробке передач, вот и проблема поломка, но радости было мало, проехал 3 км опят тоже самое но не очень СИЛЬНЫЙ стук и переключается все передачи но стуки есть не так раньше был (сильный стук) а по тише, загорелся прибор горит ESP и Чек, я сам не из Москвы, может кто поможет в чем проблема??? завтра опят к мастеру на диагностику, и после напишу, и Хочу выразит слова благодарности «Vorobey» и «колобок09» Огромное Вам спасибо за совет !!! еще раз всем спасибо!!!!
staris
Сообщение staris » 25 май 2016, 17:02
Не могу понят, после работы завёл еду домой, когда завёл все исчез, поехал к диагностику видала ошибку Р0715 датчик частоты вращения входного вала G182, удалили ошибку все ок, но не много притормаживает есть рывки но не сильный, завтра поеду проверит масла в Каробку может Масло стало меньше, пожалуйстам кто сталкивался прошу совет, заранее Спасибо!!!
staris
Сообщение lexo » 05 авг 2017, 16:35
Здравствуйте, тоже проблема с АКПП последние два дня иногда ощущается. Передачи переключаются неправильно при разгоне (задержки-рывки при переключениях). Вася показал:
Part No SW: 09G 927 750 S HW: 09G 927 750 S
Компонент: AQ 250 6F 0746
Ревизия: 00H69000 Серийный номер:
Кодировка: 0000072
VCID: 4182B91D1892EBB
1 неисправность:
17099 - Датчик частоты вращения входного вала-G182
P0715 - 012 - сбой в электрической цепи - Непостоянно
Подобным образом АКПП тупила около 20 минут после мойки двигателя керхером.
Полезу смотреть проводку. АТФ и фильтр до этого менял - все было чисто. Что посоветуете клубни?
lexo
Сообщение lexo » 06 авг 2017, 20:03
Стер ошибки. 1 день ошибка не повторялась. Акп работала штатно.
lexo
Сообщение lexo » 07 авг 2017, 06:47
Сегодня, где-то минут через 20 движения, после светофора опять стала тупить во время разгона (то провал, то рывок - не плавный разгон). Перевел в типтроник - переключения передач нормальные, так и доехал до работы. Ошибки пока не читал.
lexo
Сообщение lexo » 09 авг 2017, 20:47
Снял левое колесо и подкрылки. ЭБУ АКПП и жгут проводов визуально в полном порядке. На передней поверхности АКПП видны 2 разъёма. Они оказались в масле, как и жгут проводов, идущий к нижнему, меньшему разъёму. Когда из нижнего, меньшего разъёма извлек штекер с проводами, из него вылилась АТФ. Верхний штекер тоже был в масле. Очистил разъёмы аэрозольным карбклинером. АКПП в остальных местах без потеков АТФ. Откуда АТФ в разъёмах? Может забился сапун и давит АТФ прямо через разъёмы? Где сапун, как его проверить? Выручайте клубни, кто знает.
Проверил уровень АТФ: при 40 градусах не течет, при 41 уже быстро капает. Кажется в норме.
lexo
Сообщение lexo » 11 авг 2017, 21:48
нашел проблему, вот причина https://www.drive2.ru/l/9856689/?page=0#comments
Заказал оригинальные жгуты, буду менять. Всем удачи
lexo
Сообщение lexo » 10 апр 2018, 13:34
Здравствуйте. Жгуты поменял, как и писал в сообщении выше. Проблем не было. Но влетел в лужу 2 дня назад и опять заглючила коробка-переключается с задержками, из драйва в заднюю с ударом переключается селектор акпп. Почитал ошибки-опять1 неисправность:
P0715 - 012 - сбой в электрической цепи.
Горит чек, стирал-опять загорается.
Что еще смотреть коллеги?
lexo
Сообщение lexo » 11 апр 2018, 05:21
Разъёмы на акпп сухие, проверил.
Стер ошибки, немного проехал, вроде едет ровнее, но при переключениях R, D удары.
Вот ошибки.
Part No SW: 06F 997 058 R HW: 06F 906 056 EK
Компонент: MED9.5.10 G00 4948
Ревизия: 69H04--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000075
Мастерская #: WSC 00191 264 15243
VCID: 448CB0090780FE3
1 неисправность:
005668 - Запрос включения аварийной лампы
P1624 - 008 - активен
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 204341 km
Дата: 2018.04.09
Время: 14:51:05
Об/мин: 720 /min
Нагрузка: 31.4 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 66.0°C
Готовность: 0000 0000
Кодировка: 0000072
2 Найдены неисправности:
17100 - Датчик частоты вращения входного вала-G182
P0716 - 004 - недостоверный сигнал - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
P0715 - 012 - сбой в электрической цепи - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Ну и такая ошибка впервые вылезла, может тоже вода от лужи куда-то попала?
Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Компонент: J533__Gateway H10 0080
Ревизия: H10 Серийный номер: 1200P0753107E0
Кодировка: FD817F0E0002021002
VCID: 234E1395E2CED9B
1 неисправность:
00469 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment в режиме передачи данных по о
011 - обрыв цепи
Статус неисправности: 01111011
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 5
Индекс забывания: 59
Пробег: 201772 km
Дата: 2018.02.12
Время: 17:34:00
Какие мысли мысли? К дилеру на диагностику?
lexo
Сообщение lexo » 11 апр 2018, 16:49
Записался на завтра на диагностику. ИМХО это проблемы с электроникой, т.к. всё началось с проезда огромной лужи на большой скорости, и в ошибках "обрыв цепи", "сбой в электрической цепи". Думаю залило провода или микросхемы. Теплится надежда, что в акпп лезть не надо.
lexo
Сообщение lexo » 12 апр 2018, 15:37
Оставил в Carma-tuning на Артиллерийской 29 в 10ч. утра. Позвонили в 11.30 - забирай. Оказалось перетерлись провода наружного шлейфа АКПП, что после попадания в лужу вызвало замыкание. Их заизолировали, сказали кататься дальше и не парить моск. Диагностика и ремонт стоили 1500 рублей. А сколько я потратил нервов читая и стирая ошибки и перелопачивая инет :D
Едет как и раньше. Ошибок нет. Всё чики-пуки. Пробег 204000 км.
lexo
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
