проблема с масляным насосом
Сообщение Yrrex53 » 27 май 2016, 21:38
Доброго времени суток! Суть проблемы такова, решил поменять шестигранник на масляной насосе дизель BKP ,к нему не подобраться и я решил снять сам насос но это пол беды, по запарке иди по своей глупости не поставил метки на цепной приводе , вопрос такой балансировачные валы можно ставить как попало или надо искать метки
Yrrex53
Re: проблема с масляным насосом
Сообщение Kochanovol » 28 май 2016, 09:01
На противоположном, от шестерен, конце оси, одного из балансирных валов, есть прямоугольный "пропил"(как под шпонку). В момент установки модуля балансиров на блок двигателя, КВ распологается в ВМТ по первому цилиндру, а "пропил" на балансире смотрит вертикально, вниз(понимается, что вы находитесь под машиной)
Kochanovol
Сообщение Yrrex53 » 29 май 2016, 14:04
Спасибо за ответ а если я ошибусь на один зуб какие последствия
Yrrex53
Сообщение Kochanovol » 29 май 2016, 22:27
Трудно точно сказать. Я лично не пробовал.
Возможно, не будет ничего, а, возможно, и будет "колбасить" двигатель.
Kochanovol
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
