Фазорегулятор BLY 2.0 ( просьба "подкинуть" )
Сообщение Kuzema » 31 май 2016, 14:31
Всем привет!!! помогите кто чем может :D :D
Симптомы : низкие холостые обороты, высокий расход топлива ( именно на холостых - 2,0 -3,0 л ) , слишком богатая смесь ( свечи в бархате :D ) ,троит, соответственно дергается ( опять же на холостых) . Ошибка - не соответствие сигналов датчиков колена и распреда. Цокающих звуков из-под капота нет, если кто понимает ;)
Компрессия в норме. На скорости , а точнее на более высоких оборотах работа двигателя стабилизируется. Расход тоже стабилизируется - 7,0 - 8,0 литров при скорости 110 км/ч. Считаю что итог один - что то с фазиком...( либо муфта либо клапан, скорее клапан, т.к. при высоких оборотах все норм. )
Т.к. спецуры для распредвалов нет, хочу подкинуть с какой ни будь машины ( доброго человека :oops: ) клапан фазика.
Так же приму в помощь специнструмент или просто совет какой...может не прав в чем то...
Заранее спасибо!!!
Passat B6 на максималке с розеткой 220V сзади.Знаю все о малотонажке и грузовиках MB.
...OowoO...
Kuzema
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
