Нужна помощь знатоков
Сообщение rav1979 » 03 июн 2016, 10:12
Доброго дня вам Комрады! Авто 2008 года, BZB.
Может кто сталкивался с ситуацией аналогичной как у меня, проблема в следующем: Машину поддергивает на холостых и когда стоит на передаче на светофоре. Загорелся чек P2015- заменил потенциометр и стало все хорошо, но не надолго, через неделю умер ДМРВ-заменил, еще через 10 дней умер лямбда-зонд, тоже заменил. Также заменил свечи. Поставил оригинал NGK. Масло меняю строго каждые 9000км. Motul 8100 X-clean 5W40. Чек не горит. Что может быть, куда глядеть?
rav1979
Re: Нужна помощь знатоков
Сообщение Myca » 03 июн 2016, 11:17
О, наш местный товарищ.
Есть вероятность, что неисправность заключается в маслоуловителе (клапане ВКГ). Будешь масло менять - посмотри на стык коробки и блока, если есть подтеки, то идет подсос воздуха через неплотность сальника коленвала.
Лечится заменой сальника и клапана ВКГ. Причем менять нужно совместно, так как одно мероприятие без второго результата не даст.
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Сообщение rav1979 » 03 июн 2016, 11:35
Дело в том, что масло менял недавно, подтеков не обнаружил, тоже грешил на Сальник коленвала. Вчера кстати заменил маслоотделитель. Трубка ВКГ чистая.
rav1979
Сообщение rav1979 » 03 июн 2016, 15:43
Подниму тему
rav1979
Сообщение Илья Андреич » 04 июн 2016, 15:26
Опрессуйте двигатель дымом! Может что нибудь увидите!
Passat b6 2.0 FSI BVY
Илья Андреич
Сообщение Eshka » 05 июн 2016, 18:58
Доброго дня всем!
Не хочу создавать тему, спрошу тут.
Когда завожу машину уже несколько раз слышал звук в задней части в области дна машины, напоминающий бегущую струю воды по трубе. длится буквально секунд 15-20, это нормально?) или в чем то проблема? слышал не только я)
B6 2.0 FSI BVY 2006
Eshka
Сообщение rav1979 » 07 июн 2016, 13:43
Всем спасибо за ответы!
Причину нашел!
Патрубок идущий от маслоотделителя гофрированный к патрубку воздуховода немного порвался. Был подсос воздуха!
Решил не заморачиваться, замотал изолентой временно! И все прошло!
rav1979
Сообщение Dmitriy » 07 июн 2016, 19:32
Eshka писал(а):Доброго дня всем!
скорей всего это сильно упавшее давление восстанавливается насосом в баке, ищите причину падения перед тнвд, встречал такое пару раз
Dmitriy
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
