Повышеный расход масла и Check Engine
Сообщение Koxa » 06 июн 2016, 18:18
Доброго времени суток уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой:
У меня b6 2008 года, двигатель 1.8 TSI BZB уже 186 000 пробега. После приобретения машины сделал ТО, поменяли масло на мобил 5 w 40 . Езда спокойная, в основном город
Суть проблемы такова что масло начало уходить очень быстро, подтеков нигде не нашел и сказать что дымлю тоже не могу но масло куда то улетает , за последние 800 км долил 1.4 л . Каждые 400-600 км выходит Check Engine. При подключении к компьютеру показал ошибку по лямда зонду , сначала решил что где то бензина некачественного хапнул, поменял заправку где бензин получше, знакомые даже на экспертизу возили говорили всё ок с бензином. Поменял недавно лямда зонд и решил что проблема решена, а нет вот по истечении очередных 400 км вышел Check Engine . Подскажите может ли это быть связано с маслом? и решит ли его смена данную проблему?
Последний раз редактировалось Koxa 07 июн 2016, 00:18, всего редактировалось 1 раз.
Koxa
Re: Повышеный расход масла и Check Engine
Сообщение Volkov » 06 июн 2016, 22:38
Если мотор cda.. 152 лошадки, то добро пожаловать в эту тему: viewtopic.php?f=3&t=1972
Прозноз неутешительный...
Выкрутите свечи для начала, если в масле, то готовьтесь.
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение Koxa » 07 июн 2016, 00:03
мoтор bzb. Спасибо свечи посмотрю
Последний раз редактировалось Koxa 07 июн 2016, 00:25, всего редактировалось 1 раз.
Koxa
Сообщение LIS_B6 » 07 июн 2016, 00:15
Просто из-за масла вряд ли будет такой большой расход (если только вы льёте "мобил" неизвестного качества). Машину поднимали или только сверху осматривали? Двигатель как работает? Ошибки читали свежие? Это первое ваш ТО после покупки?
LIS_B6
Сообщение Koxa » 07 июн 2016, 00:23
Машину поднимали заглядывали везде где можно, ошибка свежая вышла та же, да первое то после покупки, двигатель работает ровно,тихо.При понижении уровня масла почти на минимум начинает громче работать. Ну насчет качества масла сомневаюсь конечно.
Koxa
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
