Очистка клапанов и форсунок
Сообщение Николай050882 » 07 июн 2016, 16:07
всем привет.подскажите можно ли залить в бак присадки для очистки форсунок и/или клапанов типа ликви молли Injection Reiniger Effectiv.говорят что на машинах с пробегом нежелательно из за грязи в баке которая потом забьет форсунки.в моем случае бак вымыт и топливный фильтр почищен.заранее спасибо
Николай050882
Re: Очистка клапанов и форсунок
Сообщение 1gdm » 07 июн 2016, 16:11
Николай050882 писал(а):всем привет.подскажите можно ли залить в бак присадки для очистки форсунок и/или клапанов типа ликви молли Injection Reiniger Effectiv.говорят что на машинах с пробегом нежелательно из за грязи в баке которая потом забьет форсунки.в моем случае бак вымыт и топливный фильтр почищен.заранее спасибо
Заливайте,только если на вашем бугатти вейрон маслосъемные колпачки не новые,большая вероятность того,что они скажут "всем привет".
Сообщение колобок09 » 07 июн 2016, 16:14
Клапана точно не очистятся
2.0TFSI
колобок09
Николай050882
Сообщение колобок09 » 07 июн 2016, 19:04
потому что у нас не через воздушный коллектор смесь идет))
форсунки идут напрямую в камеру сгорания!
если бы у нас форсунки как на обычных инжекторных двигателях были,то есть вкручены в впускной коллектор,то и нагара не было бы на клапанах,так как бензин и так не плохо моет,да и коллектор был бы чистым
2.0TFSI
колобок09
Сообщение Николай050882 » 07 июн 2016, 19:06
значит присадки для чистки клапанов и раскоксовки -развод?
Николай050882
Сообщение CERGAN » 07 июн 2016, 19:07
Заливаю LM 7554, спецжижа для FSI движков. Как только на холостых(без потребителей) расход начинает прыгать 0,7-0,8-0,9 лью эту жижу, откатав пол-бака расход устаканивается на 0,7 как вкопанный. Так что эффект присутствует. :good: Кстати, только сегодня опять залил. Вот только ценник на нее стал не гуманный :( . Когда начинал лить была по 500-600р, сейчас 1000-1200. :x
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Сообщение CERGAN » 07 июн 2016, 19:09
1gdm писал(а):Заливайте,только если на вашем бугатти вейрон маслосъемные колпачки не новые,большая вероятность того,что они скажут "всем привет".
А каким макаром эта жижа может повлиять на колпачки??? :?
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Сообщение колобок09 » 07 июн 2016, 19:23
Николай050882 писал(а):значит присадки для чистки клапанов и раскоксовки -развод?
нет не развод)
я себе делал раскоксовку,все шикарно прошло))
но только раскоксовка ни как не достанет до клапанов!
а для клапанов,еще рас напишу,у нас не такая система впрыска!для других авто пожалуйста))
2.0TFSI
колобок09
Сообщение Dmitriy » 07 июн 2016, 19:26
колобок09 писал(а):потому что у нас не через воздушный коллектор смесь идет))
на непосредственных моторах чистятся только с демонтажом или установкой гбо
бензин все равно не отмывает нагар с выпускных клапанов
Химия довольно агрессивная, от нее колпачки дубеют
проверял методом побрызгать на снятый колпачок ;)
кстати, если катализатор уже на подходе, то жидкость только ускорит его пенсию
Dmitriy
Сообщение Николай050882 » 07 июн 2016, 19:39
нет не развод)
а как очистить не снимая
Николай050882
Сообщение Dmitriy » 07 июн 2016, 20:21
Николай050882
поставить гбо промежуточного 5го поколения :D
Или разобрать гбц
Dmitriy
Сообщение 1gdm » 07 июн 2016, 20:41
Или подписать машину наконец :twisted:
Может,там РПД стоит..
Сообщение Николай050882 » 07 июн 2016, 21:44
passat 2.0 fsi(bvy) .нифига не понял.рпд гбо)))а как присадки которые льются под свечи?
Николай050882
Сообщение Dmitriy » 07 июн 2016, 21:52
Николай050882
что бы реально почистить нагар на клапанах, необходимо разобрать гбц.
В моторах с непосредственным впрыском топлива присадки просто не попадают в коллектор, поэтому ничего не почистят
Если полставите гбо с параллельным впрыском, то газ отмоет все отложения на клапанах
Dmitriy
Николай050882
Сообщение колобок09 » 07 июн 2016, 22:46
https://www.youtube.com/watch?v=bY920eGF4ew
тут ребята чистят клапана без снятия гбц,просто снимают впускной коллектор и под давлением химией и пылесосом наводят блеск))у них было полное видео,там было видно как было и как стало
2.0TFSI
колобок09
Сообщение Dmitriy » 07 июн 2016, 23:09
колобок09
разобрать и снять это разные вещи
Dmitriy
Сообщение колобок09 » 07 июн 2016, 23:39
Dmitriy писал(а):колобок09
Я к тому,что будет дешевле снять коллектор))а с другой стороны,как не снимаю бошку снять клапана и почистить?или без снятия клапанов чистить?)
2.0TFSI
колобок09
Сообщение Dmitriy » 08 июн 2016, 10:52
изловчаются без рассухаривания клапанов почистить, но это так, больше для успокоения души
Dmitriy
Сообщение CERGAN » 08 июн 2016, 10:59
Кстати, а на 1,8TSI мс колпачки можно поменять не снимая головы? Понимаю, что лучше снять и почистить заодно, но все же.
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Сообщение +михалыч » 08 июн 2016, 19:12
CERGAN писал(а):Кстати, а на 1,8TSI мс колпачки можно поменять не снимая головы? Понимаю, что лучше снять и почистить заодно, но все же.
Можно, как и на всех подается воздух под давлением через свечное отверстие прижимая клапана. В Эльза прописано.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение Dmitriy » 08 июн 2016, 21:58
можно кстати и без воздуха, поддерживая клапан снизу г образной приспособой
Dmitriy
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
