Стук!!!
Стук!!!
Сообщение Баканский » 08 июн 2016, 18:45
Источником стука могут быть компенсаторы или форсунка, склоняюсь больше к форсунке так-как стук слышно на оборотах,на холостых тишина!!! Сегодня смотрели шнурком форсунки вроде все в норме ,также есть предположение что стук может быть из-за уставшей медной шайбы, такое может быть?? В общем нужна помощь форума !
Баканский
Re: Стук!!!
Сообщение morpeh » 08 июн 2016, 20:03
А про колено не думали? Запишите звук и выложите его здесь.
+7 911 891 71 41
morpeh
Re: Стук!!!
Сообщение Баканский » 08 июн 2016, 23:41
А что может быть с коленвалом? Да и звук вроде идёт сверху
Баканский
Re: Стук!!!
Сообщение Daniliv » 09 июн 2016, 00:09
Не хочу пугать, у меня на первом тракторе оборвало на наискосок.
Клацанье было на холостых при оборотах тишина.
Re: Стук!!!
Сообщение Баканский » 09 июн 2016, 00:38
Daniliv писал(а):Не хочу пугать, у меня на первом тракторе оборвало на наискосок.
У меня наоборот на холостых тишина на оборотах и при заводке есть клацание при заводке буквально секунду туц туц туц и тишина какбудто компенсатор пустой, и звук идёт с права (если смотреть из салона) отчетливо слышно при открытом окне пассажира, а при закрытых окнах вообще ничего не слышно
Баканский
Re: Стук!!!
Сообщение evg12507 » 09 июн 2016, 07:55
Привет! У меня был стук, тоже казалось что сверху, оказалось шестерни на балансировочных валах сломались. Откуда точно идет стук нужно стетоскопом слушать(я так нашел). Хотя при обращении в сервис было два варианта: распредвал и гидрокомпенсаторы, и провернуло вкладыши на коленвале. Вот моя тема:http://b6club.ru/viewtopic.php?f=3&t=28088
Удачи в поиске!
ВАЗ 2106 - Продан
ВАЗ 2112 - Продан
Ford Mondeo1 2.0МТ - Продан
ВАЗ 21102 - продан(газ+бензин)
Mitsubishi Galant 8 2,4 AT-продан(газ+бензин)
Passat B6 Variant 2.0 TDI BMP+6MT 2007-продан.
Ford Mondeo 2.0 AT 2006 год.
evg12507
Re: Стук!!!
Сообщение Баканский » 09 июн 2016, 09:36
evg12507 писал(а):Привет! У меня был стук, тоже казалось что сверху, оказалось шестерни на балансировочных валах сломались. Откуда точно идет стук нужно стетоскопом слушать(я так нашел). Хотя при обращении в сервис было два варианта: распредвал и гидрокомпенсаторы, и провернуло вкладыши на коленвале. Вот моя тема:http://b6club.ru/viewtopic.php?f=3&t=28088
Удачи в поиске!
спасибо за подсказку! уже нашел мастера у которого есть стетоскоп сегодня-завтра поеду слушать, также заказал медную шайбу с уплотнительной резинкой, как придет поставлю может получится отделаться малой кровью.
Баканский
Re: Стук!!!
Сообщение Баканский » 11 июн 2016, 21:42
кароче поездил по мастерам ... один говорит одно другой другое, плюнул записался на вторник к официалам
Баканский
Re: Стук!!!
Сообщение morpeh » 12 июн 2016, 08:31
Баканский писал(а):кароче поездил по мастерам ... один говорит одно другой другое, плюнул записался на вторник к официалам
Как успехи?
+7 911 891 71 41
morpeh
Re: Стук!!!
Сообщение Daniliv » 12 июн 2016, 08:53
Баканский
Боюсь официалы путного нечего не скажут, тупо скажут вскрывать а там менять все подряд.
Надо искать хорошего моториста.
Re: Стук!!!
Сообщение Баканский » 12 июн 2016, 12:19
Как успехи?
так к ним поеду во вторник
Баканский
Re: Стук!!!
Сообщение morpeh » 14 июн 2016, 20:35
Баканский
Сегодня вторник. Как сдвиги?
+7 911 891 71 41
morpeh
Re: Стук!!!
Сообщение Баканский » 18 июн 2016, 08:52
Извините замотался, был у официалов слушали эндоскопом тыкали компьютером, стук в районе 4 цилиндра либо форса либо компенсатор, щас записался на понедельник в бош дизель сервис
Баканский
Re: Стук!!!
Сообщение Баканский » 21 июн 2016, 19:41
Приговорили компенсаторы, заказал!
Баканский
Re: Стук!!!
Сообщение Баканский » 21 июн 2016, 19:42
было бы не плохо отделаться компенсаторами, можно сказать "легким испугом" :D :D
Баканский
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
