Перестал заводится vw b6 1.6tdi
Сообщение viking_serg » 11 июн 2016, 17:47
Беда! машина vw passat b6 1.6 tdi 2010г. не заводится, крутит впустую...
Раньше писал что появилась ошибка:
10116 - Слишком низкое давление топлива в рампе/системе
P0087 00 [101] - -
Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 212354 km
Дата: 2070.14.01
Время: 13:55:58
пару дней назад стала плохо заводится, с 5-й попытки примерно, а то и больше... а сейчас вообще не заводится
Искал причину, проверил заборник в баке - он не забит, + топливный подкачивающий насос в заборнике, тоже исправно работает.
Далее открутил штуцер на топливной рампе - при попытке завести, распыление(давление) есть, далее открутил штуцер на самой форсунке - также при попытке завести распыление, давление есть...
Сделал для себя вывод, что топливо доходит до форсунок, однако, учитывая, что форсунка пьезо, она закрыта и топливо не попадает в камеру. Взял тестер - посмотрел напряжение на форсунках в момент заводки двигателя - абсолютно никаких импульсов напряжения не увидел ни на одной. Прозвонил каждую на предмет короткого на корпус - все хорошо.
Далее подключил Васю, тот выдал так выдал:
5 Найдены неисправности:
6158 - Неисправен блок управления
P0601 00 [100] - -
Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Дата: 2000.00.00
Время: 00:00:00
9833 - Форсунка цилиндра 1-N30
P0201 00 [101] - сбой в электрической цепи
Пробег: 212797 km
Дата: 2070.14.08
Время: 13:30:20
9834 - Форсунка цилиндра 2-N31
P0202 00 [101] - сбой в электрической цепи
Пробег: 212797 km
Дата: 2070.14.08
Время: 13:31:24
10117 - Fuel Pressure Regulation Valve 2 Control Difference
P229B 00 [101] - Pressure too High
Пробег: 212797 km
Дата: 2070.14.08
Время: 13:18:05
10119 - High Pressure Fuel Rail
P00C6 00 [101] - Minimum Pressure Not Reached
Частота появления ошибки: 3
Пробег: 212797 km
Дата: 2070.14.07
Время: 22:32:37
Готовность: 0110 1000
отключил аккумулятор на полчаса, попытался завести - 0, просмотрел ошибки заново - появились опять этиже.
Что думать за что дальше браться? датчик давления может команду не дает? или клапан давления вышел из строя? или эбуд? может форсунка какая? или может есть какой предохранитель злостный? (хотя вроде все пересмотрел)....
и что еще это за ошибки такие: 10117 - Fuel Pressure Regulation Valve 2 Control Difference и 10119 - High Pressure Fuel Rail ?
viking_serg
Re: Перестал заводится vw b6 1.6tdi
Сообщение Spec » 11 июн 2016, 19:12
Конечно я не специалист, но первая ошибка намекает на большие проблемы с самим блоком управления (6158 - Неисправен блок управления).
Думаю тут не в топливной и датчика проблема, а в блоке управления или в проводке.
Passat Variant B6'08г. CBAB+DSG
Spec
Сообщение viking_serg » 11 июн 2016, 19:19
Какие ещё варианты?
viking_serg
Сообщение Илья Андреич » 12 июн 2016, 10:02
Может есть смысл прозвонить проводку, на предмет обрыва... От эбу до форсуноки до датчиков давления и регулировки давления..
Passat b6 2.0 FSI BVY
Илья Андреич
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
