двигатель не заводиться. срочно!
Сообщение shadow » 14 июн 2016, 12:52
Добрый день! Нужна помощь: снимал чистил впускной колектор и ЕГР с заслонкой, перед этим снял клеммы с аккумулятора. Собрал все на место, прокачал 3 раза через шнурок топливную, стартер вращается двигатель не заводится (кручу несколько попыток пока аккум не сел), даже не схватывает. Два раза разбирал и собирал, проверял проводку.
При прокачке топлива мигает спиралька- это так надо? Может при снятии в впускные клапана сажа попала, тогда думаю хотябы пыталась схватывать.
Двигатель дизель 170 СВВВ. Был бы бензин- проверил бы искру и топливо, тут не знаю куда лезть.
Вопрос срочный, завис на даче и уехать не могу, инет ловит через раз, так что читать инет нет возможности.
Ошибки сбрасываю, после попыток завестись вываливаются следующие:
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR
Component: IMMO 043 0383
Revision: 00043000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 21599 142 62904
VCID: 7AFB1463352A82CEDA7-802F
Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 H
Component: ELV 028 0380
3C0905861H ELV 028 0380
1 Fault Found:
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 69
Mileage: 118723 km
Time Indication: 0
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1K0 959 701 AS HW: 1K0 959 793 P
Component: J386 TUER-SG FT 1501
Revision: 71009005 Serial number: 00000754399111
Coding: 0004343
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 7F0DE5772E08A7E6ED9-802A
1 Fault Found:
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 29
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 K HW: 5N1 909 148 G
Component: J500__APA-BS KL.148 0703
Revision: 1AH03256 Serial number: 00092670133102
Coding: 0000258
VCID: 3A7BD46375AA42CE9A7-806F
1 Fault Found:
01288 - Terminal 30; Steering Assist
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 9
Fault Frequency: 1
Reset counter: 69
Mileage: 118723 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Term 15 On
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
(no units): 2.0
Voltage: 11.20 V
Боюсь что что-то с иммобилайзером, но как это проверить...ключ двери открывает закрывает. Может перепривязать ключи?
Если не сложно отвечайте сюда, а не ссылками потому что инет жутко тупой еле открывает страницы.
Спасибо.
shadow
Re: двигатель не заводиться. срочно!
Сообщение Александр85 » 14 июн 2016, 14:46
Больше крути. На крайняк приоткрути чуть трубку с любой форсунки и крути чтоб воздух вышел.
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Volkov » 14 июн 2016, 15:18
Можно и со снятой фишкой с редукционного прокачать. У меня либо так, либо как выше, после этого схватывает раза с 3-4 7 секундного маслания стартером.
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение shadow » 14 июн 2016, 15:50
Спасибо, я думал что с компа можно прокачать полностью. В итоге крути не крути стартер (у меня аккум успел сесть), а смысла не было, пока не открутил трубки с форсунок и не проконтрлировал что оттуда топливо пошло.
Спасибо друзья. Позже добавлю в тему про чистку впуска, что надо прокачать топливо через штуцера форсунок.
shadow
Сообщение Volkov » 16 июн 2016, 09:15
shadow
Я прокачивал насосы по очереди, с отвинченой трубкой на форсу. Один фиг тож самое) что так что так))
Volkov
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
