течь масла из датчика 2.0 FSI BVY
Сообщение Rockerok » 22 июн 2016, 11:07
Доброго времени суток
конкретного ответа на вопрос поиском не нашёл. А вопрос в следующем:
- имеем Passat b6 2.0 FSI BVY бензин
- имеем течь масла выше масляного фильтра
- на СТО сказали - это датчик масла, но не уточнили КАКОЙ!!!
собственно вопрос - что за датчик? может кто номер подскажет и как меняется...
ПыСы также говорили что это распространённая "болячка" на Б6 и очень часто бывает, что датчик тупо перепускает через себя, но блин тырнет после часа поиска толкового ничего не выдал...
Экзист выдаёт Два датчика масла
- Датчик давления масла
- Датчик, уровень моторного масла
Passat B6, 2006, 2.0 FSI, BVY
Rockerok
Re: течь масла из датчика 2.0 FSI BVY
Сообщение Alemania » 22 июн 2016, 12:15
датчик уровня стоит в поддоне
Сообщение fargo » 22 июн 2016, 14:14
На кронштейне масляного фильтра стоит датчик давления масла. Датчик уровня на дне поддона
Отправлено с моего Nexus 4 через Tapatalk
fargo
Сообщение Rockerok » 22 июн 2016, 14:27
Alemania писал(а):датчик уровня стоит в поддоне
тогда получается вот ЭТОТ датчик?
никто сам не менял? есть проблемы, трудности?
Rockerok
Сообщение GarryRun » 11 дек 2016, 10:12
Подскажите, при замене ДД много выльется масла? Только только залил свежее, не хотелось бы заново менять...
GarryRun
Сообщение fargo » 11 дек 2016, 12:44
Датчик детонации? Он же на блоке крепится. Масло не выльется
fargo
Сообщение GarryRun » 11 дек 2016, 12:54
fargo писал(а):Датчик детонации? Он же на блоке крепится. Масло не выльется
Нее, давления, который над фильтром
подумал, можно и пальцем заглушить во время замены. Вот бы узнать момент затяжки ..
GarryRun
Сообщение fargo » 11 дек 2016, 20:55
На bvy менял - не вытереть. Пару грамм накапает
Затягивал ключом без фанатизма :)
fargo
Сообщение Nemov » 29 янв 2017, 11:46
Подскажи пожалуйста течь перестало или нет? такая же проблема, менял и обе пракладки кронштейна и охладителя, ничего не помогает в мороз течет ручьем, прогреется нормально становится! :o
2005г 2.0 FSI BLR продан
2012 1.8 TSI CDAB DSG7(DQ200)
Nemov
Сообщение fargo » 29 янв 2017, 13:15
А откуда бежит то? Если из под датчика давления - выкрутить и закрутить с медным колечком
fargo
Сообщение Nemov » 29 янв 2017, 13:23
да вот втом то и дело что не видно думаю теперь еще о датчике положения коленвала! вот не помню можно его снять не снимая кроншейн маслянный
Nemov
Сообщение Nemov » 30 янв 2017, 11:25
кто нибудь отзовитесь
Nemov
Сообщение ben10 » 14 фев 2017, 15:33
под замену прокладка корпуса масляного фильтра и прокладка масляного теплообменника.
прокладки:
1) 06D117070
2) 06D115441A
ben10
Сообщение GarryRun » 24 фев 2017, 16:18
Поменял датчик, но масленка на приборке так и не загорелась, хотя ошибка по датчику ушла.. Подскажите, шнурком можно замерить давление ?
GarryRun
