Троит дизель 1.9 BXE на горячую на холостых
Сообщение emorozovs » 23 июн 2016, 11:57
Подскажите пожалуйста, куда копать...
Мотор БХЕ 1.9 2006ого. Без катализатора больше 100 000. Так же 90 000 назад чистился ЕГР (был сравнительно чистый). По пробкам не катается, половина пробега трасса. Заправляется хорошей салярой.
После покупки были порой небольшие непереодические толчки на горячую на холостых. Туда сюда покатался, никто ничего не знает, ну и забил, не сильно то и парило..
Прошло 4 года и 100 000 км =) С недавнего времени всё это дело усугубилось. На горячую, на холостых, начинает колбасится мотор, с ним и салон. Уже не переодически, а на постояне.
Сегодня решил посмотреть циферки на компе. Завёл с утра, по мере прогрева, переодичность толчков увеличивалась. После 70 гр (на приборке почти 90) стали постоянные, соответственно по первому цилиндру показатели форс стали сильно прыгать. Собственно картинки:
Вот тут начало конкретно колбасить мотор без передыху.. По первому цилиндру начало прыгать от 2 до 2.6.
Тут я немного проехался, дал немного просраться один разок и стало хорошо:
через несколько минут приехал обратно, дал постоять, стоит ровно:
print screen windows
Оборотов может повысить в адаптации?
Passat B6 1.9 BXE 2006
emorozovs
Re: Троит дизель 1.9 BXE на горячую на холостых
Сообщение emorozovs » 18 июл 2016, 13:11
Белого дыма при заводке стало больше.. Никто не подскажет, цифры то нормальные или конец пришёл форсунке в первом цилиндре исходя из пятой картинки?? Есть смысл их какой-нибудь химией промывать?
Просирание помогает не надолго.. :D
emorozovs
Сообщение artem79 » 19 июл 2016, 23:08
Цифре вашпе не айс, но я б попробовал сначала промыть, а уж потом лезть менять или чинить, начинать надо с малого, и фильтр поменять на всяк случай.
artem79
Сообщение emorozovs » 20 июл 2016, 21:17
artem79 писал(а):Цифре вашпе не айс, но я б попробовал сначала промыть, а уж потом лезть менять или чинить, начинать надо с малого, и фильтр поменять на всяк случай.
Фильтр постоянно менялся, а толчки меньше не становились. Пожалуй поищу кого, кто промоет.. Ведь погазуешь и на какое то время норм...
emorozovs
Сообщение artem79 » 20 июл 2016, 22:20
Тут пришла мысль, а может имеет место быть подсос воздуха,а в следствии и дерганье, после кокса воздух выгоняет и становится норм не на долго?! Вообщем я б проверил, так, на всякий. А типо на холодную нет, на горячую соляра разогревает например быстросьем, и начинается подсос..
artem79
Сообщение emorozovs » 21 июл 2016, 10:02
artem79 писал(а):Тут пришла мысль, а может имеет место быть подсос воздуха,а в следствии и дерганье, после кокса воздух выгоняет и становится норм не на долго?!
Ну вот последний раз по трасе за 200 км проехал поагресивнее, на следующий день по городу котался - практически не троило ) А вообще, хрен поймёшь на как долго помогает, потаму как порой на светофоре как заёргается, газу под 4000 тысячи оборотов на секунды 3 дашь - пройдёт до следующего светофора )
emorozovs
Сообщение emorozovs » 01 окт 2016, 11:41
Короче заменили насоско-форсунку в первом цилиндре на английского донора. Отрегулировали форсунки.. Больше не троит..
Еле-еле заметые перебои есть иногда - но это ни о чём...
Если кому надо - на моей 2006ого 1.9 БХЕ 77Кв форсы с таким номером: 038230073AG.
Форсу нашли по цене 70 еврососов (2011ого года :Д) + ремкомплект 7.
Если будут ломать цену за замену, надо слать нахуй, так как замена много времени не требует (часика полтора кто в теме) - всё удобно и легко ...
emorozovs
Сообщение ceska » 01 окт 2016, 11:52
emorozovs писал(а):Если кому надо - на моей 2006ого 1.9 БХЕ 77Кв форсы с таким номером: 038230073AG.
Чёт я сомневаюсь о 2011г...в эти года уже шли 1.6TDI с 77kw,разве форсунки у них одинаковые стаяли с 1.9TDI? :shock:
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение emorozovs » 02 окт 2016, 08:59
Со слов того, кто вкручивал..
emorozovs
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
