Воздух в системе охлаждения ВКП 2.0 дизель
Сообщение ДмитрийХ371ХХ93RUS » 25 июн 2016, 09:31
Добрый день мой ФольксВасген начал завоздушиватся печь греет только на ходу в бачке уровень плавает то выше макс то на самом дне просит долить. При езде на выше 140 сбрасываю скорость для остановки загорается уровень и печь начинает греть. На днях при езде по трассе дал под хвост (в машине 5 человек сам езжу не выбрасует) выкинул антифриз весь бок в жидкости. Крышку менял давление держит утром открываю бачек давление еще есть. Как диагнастировать откуда воздух. Спасибо
ДмитрийХ371ХХ93RUS
Re: Воздух в системе охлаждения ВКП 2.0 дизель
Сообщение ceska » 26 июн 2016, 07:53
Думаю прокладке конец подошёл,а может и хуже...тресщина...по любому башку снимать,а там и видно будет.
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение ДмитрийХ371ХХ93RUS » 26 июн 2016, 10:43
Прокладка менялась год назад. Голову сниму как проверить на микротрещену. Спасибо
ДмитрийХ371ХХ93RUS
Сообщение Александр85 » 26 июн 2016, 12:16
Радиатор ОГ сначала смотреть, мож прогорел.
Александр85
Дядя Саша
Сообщение ДмитрийХ371ХХ93RUS » 26 июн 2016, 15:19
Радиатор менял стоит новый была дырочка с иголку паровал в выхлопную.
ДмитрийХ371ХХ93RUS
Сообщение artem79 » 27 июн 2016, 23:29
Прокладка по каким причинам менялась? С головой тогда делали что то? Может это последствия не качественного ремонта? А так снимать гбц и на опресовку, и прокладку рассматривать если через нее то будет видно.
artem79
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
