Шумный двигатель FSI?
Сообщение Vik2011 » 04 мар 2011, 12:15
У меня FSI 2л. 2006. При наборе скорости как-то "стрекочит" двигатель. Это нормально?
Двигатель диагностировал, все в порядке.
Vik2011
Re: Шумный двигатель FSI?
Сообщение alexey_d » 04 мар 2011, 12:20
двигатель ФСАЙ конечно шумный, но яб сказал что шумный он на холостых. В движении, в часности при разгоне работает нормально. Может с выпуском что-то нетак?
passat b6, 2,0FSI МКПП
alexey_d
Сообщение Vik2011 » 04 мар 2011, 12:30
На больших оборотах все номаально. Именно при разгоне.
ДПСник ккак-то остановил, говорит - у тебя дизель.
Vik2011
Сообщение alexey_d » 04 мар 2011, 13:00
Vik2011 писал(а):На больших оборотах все номаально. Именно при разгоне.
Вот на холостых он действительно работает как дизель. Это нормально.
alexey_d
Сообщение A1ex » 07 мар 2011, 15:43
Непосредствееный впрыск и как следсвие наличие топливного насоса высокого давления (практически как у дизеля) - вот вам и шум.
A1ex
Сообщение shamil05 » 07 мар 2011, 18:39
А нельзя этот насос поменять на более бесшумный?
FSI 2.0 Turbo
shamil05
Сообщение horhe99 » 07 мар 2011, 18:56
Поменть в принципе не возможно. Насос перед впрыском нагнетает давление 3 атмосферы. И стучит в основном не насос а шум идет в двигателе.Если сильно шуми и колбасит двиатель,то лучше поменять зправку. Скажем так, не все заправки продают реально 95 бензин. Вот если троить начнет тогда либо свечи либо зажигание.
horhe99
Сообщение Pool » 07 мар 2011, 21:08
Даже TSI работает достаточно громко, благодаря системе регулирования фаз газораспределения. На FSI он такой же отсюда такой звук. Не страшно.
Про зажигание и свечи, порядок немного другой - если троит то либо свеча либо катушка. Из-за топлива быстрее свеча..
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение vegas » 07 мар 2011, 21:22
Все верно,стрекочит у двушки сам двигатель,это нормально.С другой стороны гаишник не совсем тупой,может на холостых из-за малого давления масла компенсаторы шалят,вот и думается,что дизель
____________________________
1,8 TSI в Хайе
vegas
Сообщение Klon » 07 мар 2011, 21:25
ТНВД тут стрекочет, так как в нём давление 110 барИзображение
Klon
Сообщение 09_регион » 07 мар 2011, 22:15
Да, двигатель шумноватый, но при разгоне мне очень нравится звук именно 2.0 FSI...просто песня 8-)
продал пассата...начал окончательно мне сношать мозг...и я его продал...
09_регион
Сообщение Alfabroker » 25 мар 2011, 00:17
Да...мне тоже несколько раз говорили и спорили что у меня под капотом дизелёк))
мне по баробану)))мне нравится как моя "детка" рычит)))
если моя "детка" была не машиной,я бы на ней женился)))) 8-)
Alfabroker
Сообщение OKEAH » 25 мар 2011, 11:04
Меня напрягает когда по пенсионерски едешь, что он стучит... Особенно если музыку тише сделать и ехать на зимней резине нешипованной. Тогда в салоне тишина, резина не шумит, музыка не работает, слышно только "дыр дыр дыр дыр"... Это всё когда едешь так, что АКПП переключается на оборотах не выше 2 тыс. и возникает это на определённой скорости. Если едешь быстрее, то уже пропадает звук этот. Ну в общем да, мне тоже когда на учёт ставил инспектор спросил: "Дизель?".
А вот если чуть по активнее нажать, то уже стука нет, работает "по спортивному". А вообще достаточно громко в салоне двигатель работает.
OKEAH
Сообщение Alfabroker » 25 мар 2011, 17:13
покупай тогда фаетон)))))))))))))))в салоне идельная тишина и только песня твоего V6 или V12 )))
Alfabroker
Сообщение OKEAH » 27 мар 2011, 21:47
Alfabroker писал(а):покупай тогда фаетон)))))))))))))))в салоне идельная тишина и только песня твоего V6 или V12 )))
Честно говоря проще купить не фольксваген :cry:
OKEAH
Сообщение OKEAH » 28 мар 2011, 12:49
migubin писал(а):Двигатель конечно на любителя. Но ведь приятнее что двух литровый движок басит, в отличие от японок с 2.5 литрами пищалками
даже не знаю какой из япономатей 2,5 литра пищит. На пример 2,4 даже на 4 горшка там вполне себе урчит породисто. 2.0 на 6 цилиндров тоже приятнее, чем ФСИ. А вот ещё у меня был 1.5, правда конструктивно были ограничены обороты 5000, но тоже вполне так гудел.... Да и ФСИ именно СТУЧИТ - в этом проблема.
OKEAH
Сообщение land » 28 мар 2011, 15:36
Vik2011 писал(а):У меня FSI 2л. 2006. При наборе скорости как-то "стрекочит" двигатель. Это нормально?
Такая же беда.
Не знаю верить или нет, у ОД по моей машине диагност- электронщик сказал, что у меня проблема с натяжением цепи (ошибка при этом в машине не светится, а комп диагноста выдает некорректное натяжение цепи ), т.е. самоподтягивающий натяжитель цепи - выбрал свой ход, и цепь не подтягивается как надо. Отсюда и рокот в движке :?
Кто , что думает по этому поводу?!
2.0 6 АТ FSI BVY Хайлик
land
Сообщение mixan1953 » 28 мар 2011, 15:38
Дык там же ремень, о какой цепи речь?
= PASSAT B6 2.0 FSI АКПП HIGHLINE Oo W oO = продан
= PASSAT B6 1.8 TSI АКПП HIGHLINE + 2 ПАКЕТА =продан
mixan1953
Сообщение land » 28 мар 2011, 15:42
mixan1953 писал(а):Дык там же ремень, о какой цепи речь?
Я круто ЛОХОНУЛСЯ :oops: Наверно!
Кто рассудит?
land
Сообщение Ром@н » 28 мар 2011, 15:58
у меня ремень! двигатель 2.0 BLR
Ром@н
Сообщение GAS » 28 мар 2011, 16:29
У меня каждый второй спрашивает, у тебя что дизель? :) Ага если бы :)
Passat B6 2.0 FSI СhromeLine +++ с ОооО
▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
GAS
Сообщение Игорян » 28 мар 2011, 19:42
Ребята не спорьте на BVY и ремень и цепь!!!
Ремень ГРМ крутит выпускной распредвал, а тот в свою очередь цепью крутит впускной распредвал.
FORD TRANSIT 300LTDE
Игорян
Сообщение pia220v » 28 мар 2011, 20:57
Слева ремень под крышкой , справа цепь в газораспределительном механизме под алюминиевой крышкой . цепь натягивает гидронатяжитель цепи .
если пробег под 100000 км то со временем шток гидронатяжителя изнашивается и начинает пропускать масло , цепь ослабевает и двигатель шумит побольше .
у меня поменяна ГБЦ и весь механизм в сборе (когда меняли натяжитель забыли затянуть один из трёх болтов-и станция попала на 170 000 руб)
Двигатель стал потише (особенно) на холостых , ну а при разгонах шумит (это меня и достаёт в пассате).
Так что ТИШИНЫ НЕТ И НЕ БУДЕТ - FSI - по звуку г..но .
Во до этого у меня был Opel Vectra C 2005г 1.8 - При любых оборотах в салоне тишина и приятный шелест (В пяти метрах от машины двигатель не слышно)
-кстати шумка лучше чем в пассате была.
pia220v
Сообщение pia220v » 29 мар 2011, 09:26
migubin писал(а):Как может быть на вектре шумка лучше быть?:-) у друга был такой с объемом 2.2, помойное ведро лучше по всем показателям. И двигатель га*но
То у друга , а то у меня лично 1.8
Когда купил пассат опель ещё не продал - так что знаю что говорю .
Может шумка лучше потому что он был дорейстайл ещё с квадратными фарами .
а говорят ещё что В5 тише В6 - правда ?
pia220v
Сообщение mixan1953 » 29 мар 2011, 11:44
Как говорят на вкус и цвет, сколько людей столько и мнений.Лично мне звук FSI нравится, не БМВ конечно, но чувствуется что потенциал у двига есть, шумка ИМХО тоже хорошая.
mixan1953
