Вопрос по турбине
Вопрос по турбине
Сообщение scorpin » 02 июл 2016, 21:29
Всем привет, нужна помощь. Пассат Б6 1.8tsi, пробег 243000, на 82000 в феврале 2012 года менялся двигатель по куланцу. Вопрос вот в чем, последние тысяч 20 пробега начал подъедать масло, раньше на 15000 доливал 200-300мл, сейчас 500 мл на 1200-1300км. Складывается ощущение что двигатель стал туповат, заметный подхват на 2800-3000 оборотах, никаких ошибок нет, посторонних шумов тоже. Вот в чем вопрос, предстоит поездка на юга это около 3500км туда-обратно, опасаюсь не приходит ли конец турбине и не стоит ли перестраховаться и заменить её дабы избежать проблем в дороге (мне кажется что за 240т.км турбинка всё же поизносилась), по ресурсу турбин не нашел однозначной инфы кроме что их ресурс 200-250 т. км. Некоторые пугают и советуют поменять перед поездкой турбину, другие говорят езжай и не парься( Но всё же масло куда-то уходит и я опасаюсь сломаться в дороге( Кто что скажет?
scorpin
Re: Вопрос по турбине
Сообщение Александр332vk » 02 июл 2016, 21:37
Проверь патрубки на кулер....много ли масла в них? :? Можно и понять тогда масло куда уходит... ;)
Сообщение scorpin » 02 июл 2016, 22:46
Завтра гляну, ну а вообще по пробегу пора на замену турбине или еще походить может?)
scorpin
Сообщение LIS_B6 » 02 июл 2016, 23:00
На подъемнике смотрели течи? Буквы мотора какие?
LIS_B6
Сообщение scorpin » 02 июл 2016, 23:17
LIS_B6 писал(а):На подъемнике смотрели течи? Буквы мотора какие?
Ну двигатель меняли официалы в феврале 2012года, а навесное всё перекидывалось старое, надо в заказ наряде посмотреть какой двигатель поставили если там пишется, а снова CDA был. были бы течи ребята в ваг сервисе сказали бы, вот по турбине они не могут однозначно сказать, один говорит катай не парься, другой говорит поменяй и не парься((((
scorpin
Сообщение scorpin » 02 июл 2016, 23:22
Все же цена вопроса 50кило рублей, и ехать отдыхать на машине хочется уверенно(
scorpin
Сообщение LIS_B6 » 02 июл 2016, 23:40
scorpin писал(а):а снова CDA был.
ну, это известный масложор
scorpin писал(а):были бы течи ребята в ваг сервисе сказали бы, вот по турбине они не могут однозначно сказать, один говорит катай не парься, другой говорит поменяй и не парься((((
вы у них масложор диагностировали? если они меняли колодки, то вряд ли они смотрели подтёки на двигле. а вообще по двигателю что делали, кроме замены масла?
LIS_B6
Сообщение scorpin » 02 июл 2016, 23:48
масложор не диагностировали, именно по двигателю только замена цепи. 140 тысяч масло не жрал, а последние 20 тысяч жрет(
scorpin
Сообщение LIS_B6 » 02 июл 2016, 23:58
scorpin писал(а):масложор не диагностировали, именно по двигателю только замена цепи. 140 тысяч масло не жрал, а последние 20 тысяч жрет(
если не диагностировали, тогда надо поднимать - смотреть, чудес не бывает. по идее маслоотделитель должен за такой пробег выйти из строя (у меня за 109000 мембарна внутри него потрескалась), далее задний сальник коленвала
LIS_B6
Сообщение LIS_B6 » 03 июл 2016, 00:00
тем более двигатель CDA - походу поршневой приходит конец, как ни печально
LIS_B6
Сообщение scorpin » 03 июл 2016, 00:22
LIS_B6 писал(а):тем более двигатель CDA - походу поршневой приходит конец, как ни печально
Не факт что CDA, его меняли в 2012году. Найти бы кто всё это посмотрел бы по двигателю и турбине.
scorpin
Сообщение LIS_B6 » 03 июл 2016, 13:15
Буквы и номер двигателя указаны на крышке грм (у меня так)
LIS_B6
Сообщение scorpin » 03 июл 2016, 17:38
На крышке стоит дата 20.07.2012 и номер, модели нет. Буду благодарен если посоветуете куда съездить с моей проблемой продиагностироваться. Думаю во 2ой половине 2012года движки уже шли без проблем с поршневой, перепутал немного, двигатель менял в феврале 2013.
scorpin
Сообщение LIS_B6 » 03 июл 2016, 18:37
scorpin писал(а):На крышке стоит дата 20.07.2012 и номер, модели нет. Буду благодарен если посоветуете куда съездить с моей проблемой продиагностироваться. Думаю во 2ой половине 2012года движки уже шли без проблем с поршневой, перепутал немного, двигатель менял в феврале 2013.
Вижу вы в ваг-сервисе были, можете туда или в другой клубный сервис.
LIS_B6
Сообщение scorpin » 03 июл 2016, 19:03
Не в этом который здесь) Местный наш)))
scorpin
Сообщение LIS_B6 » 03 июл 2016, 21:17
scorpin писал(а):Не в этом который здесь) Местный наш)))
Укажите в личных настройках откуда вы и инфу об автосе - удобнее общаться ;)
LIS_B6
Сообщение scorpin » 03 июл 2016, 22:10
Позвоню в Ваг сервис, запишусь)
scorpin
Сообщение LIS_B6 » 03 июл 2016, 23:07
scorpin писал(а):Позвоню в Ваг сервис, запишусь)
Ближе к Подольску есть другой клубный сервис - viewtopic.php?f=3&t=17065
LIS_B6
Сообщение zenden13 » 04 июл 2016, 15:04
Поможет или нет, но у меня ошибка передува появилась.
2005 год. Двигатель 2.0 TDI BKP. Реальный пробег около 300000.
Все перепробовал, проверил все датчики, заменил актуатор. Ошибка так и осталась.
Отогнал машину ребятам турбинщикам. Разобрали турбину и о...ужас!!!
Вал деформирован. Посадочное место уже стерлось. Геометрия нарушена. Крыльчатчку посекло чем-то. И есть предположение, что это внешние частицы попали. Поеду замерять компрессию.
Итог: турбину будут восстанавливать. Это выгоднее, чем покупать новую. Не факт ещё, что новая будет лучше старой. Тем более оригинал стоит свыше 100 000 рубликов. А за другие аналоги душа не спокойна.
Так что ищите тех, кто занимается восстановлением и ремонтом самой турбины. Возможно у Вас что-то похожее. Все-таки пробег не малый.
zenden13
Сообщение Qazak208 » 18 июл 2016, 10:09
Доброго дня! Могли бы подсказать номер патрубка, который идет от турбины? У меня он красного цвета. Мотор 2л дизель BMP. Машина 2008 модельного года.
Мастера сказали есть трещины. Через них сечет воздух. (мастера меняли масло в коробке и увидели подтеки масла на пластиковой защите. патрубки в масле . больше помочь не смогли). Есть фото, но пока не знаю как вставить.
Вот ссылка на яндекс диск: https://yadi.sk/i/S2vZF-0GtPDEj
VW PASSAT VARIANT B6 TDI 2.0 140 сил. 2007 год. Мотор BMP. DSG.
Qazak208
Сообщение Cyborg » 18 июл 2016, 12:00
scorpin, про задний сальник-то дело говорят, хотя и великоват расход
Cyborg
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
