Перегрев bwa
Перегрев bwa
Сообщение deathwalker » 11 июл 2016, 13:11
Вообщем такая предыстория. пришло в славный екат лето. весь день мотался по пробкам за бортом +31. К вечеру неожиданно заметил что температура полезла ввысь 100,105.110. до красной зоны не дошло стояло на 110 градусах. Пару раз останавливался поднимал капот выключал все (кондей, фары и т.д) двигатель не глушил. Потом выехал на трассу выключил кондей температура упала 90. при включении кондея опять начала подниматься. так и ехал то включал то выключал.( в салоне вся семья ребенок 8 месяцев не охота их жарить в этой духоте) . по приезду остановился , заглушил двиг из под капота странный звук - как проводка плавится . При поиске запахов гари не обнаружилось а звук исходил из доп насоса охлаждающего турбину- скинул клемму насос остановился) шнурок показывает горящий чек. на приборке его видимо кто то заклеил скотчем до меня :D .
мож кто что подскажет....
1) какая рабочая температура двигателя? ВРОДЕ ж 90? или в немцах по другому? почему красная зона на 120?
2) Как связана неисправность дополнительной помпы и перегрев? насколько я понял из мануала помпа работает только когда двигатель выключен....
3) как проверить работу основной помпы?
4) мыл кто нибудь радиаторы? машине 10 лет . менял антифриз вместе с термостатом зимой антифриз был чистым.
Passat B6 2006 2.0 BWA
deathwalker
Re: Перегрев bwa
Сообщение Daniliv » 11 июл 2016, 13:36
Мойте радиаторы.
Re: Перегрев bwa
Сообщение deathwalker » 11 июл 2016, 13:52
Сие действие уже запланировано на выходные ))
Может есть соображение по помпам?
deathwalker
Re: Перегрев bwa
Сообщение колобок09 » 11 июл 2016, 14:58
у меня тоже на 106-108 только включаются вентиляторы,говорят рабочая температура 110градусов
2.0TFSI
колобок09
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
