Трещина в шатуне
Трещина в шатуне
Сообщение DIV24 » 12 июл 2016, 02:29
Подскажите как быть? Треснул шатун, разобрал двигатель заменил шатун. Пробег на момент 180000-190000 тыс, масло не жрал,расход устраивал. Стоит ли менять поршневые кольца и маслосъемные колпачки пока все разобр.
2.0 FSI 150
Последний раз редактировалось DIV24 12 июл 2016, 04:25, всего редактировалось 1 раз.
DIV24
Re: Трещина в шатуне
Сообщение morpeh » 12 июл 2016, 03:00
Я бы ещё башку перебрал.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение DIV24 » 12 июл 2016, 04:27
Спасибо, только начитался ,что новые кольца нормально не притрутся
DIV24
Сообщение morpeh » 12 июл 2016, 06:37
DIV24 писал(а):Спасибо, только начитался ,что новые кольца нормально не притрутся
В смысле?
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение CERGAN » 12 июл 2016, 08:59
Колпачки менять однозначно! Направляющие клапанов проинспектировать тоже не помешает. Колечки тоже можно махнуть, но это уже по месту нужно промерять и решать.
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Сообщение Александр332vk » 12 июл 2016, 12:25
Кольца? Ни в коем случаи не трогать! ;) Новые не притрутся - масла жрать будет немерено! :?
Сообщение Александр332vk » 12 июл 2016, 12:28
В смысле?
В смысле того что уже есть эллипс в цилиндре а новые кольца круглые вот и зазор образуется между стенкой цилиндра и кольцом....однако! :(
Сообщение DIV24 » 12 июл 2016, 23:56
Осмотрел снятые кольца с одного поршня, компрессионные нормальные, а маслосъемные заросли, но двигаются вроде как не залегли, были наборные. Проверили цилиндр хон есть износа и задиров нет. Купил кольца мале, маслосъемное кольцо целое не наборное.Вот и думаю менять не менять.
DIV24
Сообщение DIV24 » 13 июл 2016, 00:03
Да и подскажите пожалуйста какие колпачки купить, такое впечатление, что кругом сплошная подделка. Оригинал в экзисте от 160 до 260 рублей, у дилера 500руб за колпачек!!!
DIV24
Сообщение Nemov » 13 июл 2016, 09:35
Меняй кольца, мск,притирку клапанов сделай,и будет все хорошо! И не слушай кто говорит что масло начнёт жрать!!!
Отправлено с моего SM-J320F через Tapatalk
2005г 2.0 FSI BLR продан
2012 1.8 TSI CDAB DSG7(DQ200)
Nemov
Сообщение CERGAN » 13 июл 2016, 09:46
DIV24 писал(а):Да и подскажите пожалуйста какие колпачки купить, такое впечатление, что кругом сплошная подделка. Оригинал в экзисте от 160 до 260 рублей, у дилера 500руб за колпачек!!!
Колпачки или оригинал или VICTOR REINZ, они же и в оригинале часто идут.
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Сообщение morpeh » 13 июл 2016, 13:09
Александр332vk писал(а):
В смысле?
Бред!
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Nemov » 13 июл 2016, 13:41
В смысле?
Бред!
Полностью согласен! Даже если есть небольшой эллипс кольца примут его форму т.к. метал колец мягче чем метал цилиндра!
Nemov
Сообщение DIV24 » 14 июл 2016, 00:10
Спасибо большое , колпачки склоняюсь к оригиналу, клапана притру. Покладку ГБЦ тоже взял оригинал. С ремонтом поездка на юг сорвалась :( , и подскажите как правильно обкатать мотор после переборки. Масло хочу попробовать SRS или пентосин 502 допуск.
DIV24
Сообщение Nemov » 14 июл 2016, 00:18
DIV24 писал(а):Спасибо большое , колпачки склоняюсь к оригиналу, клапана притру. Покладку ГБЦ тоже взял оригинал. С ремонтом поездка на юг сорвалась :( , и подскажите как правильно обкатать мотор после переборки. Масло хочу попробовать SRS или пентосин 502 допуск.
Как соберешь пусть часа 2 поработает на холостом ходу периодически подгазовывая! Чтоб масло на голову прокачивало! А потом пару тысяч км проехать не газуя выше 3 тыс. Оборотов. Этого вполне хватит!
Nemov
Сообщение morpeh » 14 июл 2016, 04:17
Может неправильно делаю. Но меня батя так учил. Станка для обкатки у меня нету. После переборки таскаю машину на самой высокой передаче 20км. Потом заливаем горячую воду и таскаем, ещё каждые 10км меняем воду. И так 50км. Потом заводу. 1час у меня автос на оборотах средних работает. Потом глушу, аппарат остыл и в путь! Пока вопросов не было.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Александр332vk » 14 июл 2016, 08:01
morpeh писал(а):Может неправильно делаю. Но меня батя так учил. Станка для обкатки у меня нету. После переборки таскаю машину на самой высокой передаче 20км. Потом заливаем горячую воду и таскаем, ещё каждые 10км меняем воду. И так 50км. Потом заводу. 1час у меня автос на оборотах средних работает. Потом глушу, аппарат остыл и в путь! Пока вопросов не было.
Морпех, без обид...это каменный век и так делали (обкатку) на старых моторах где вместо сальников коленвала стояла сальниковая набивка...так вот ее туда затягивали так что не провернуть коленвал было вот и приходилось сначала таскать либо на стенде электоромотором срывать и обкатывать...по другому ни как. Да и качество запчастей в 70-80 годы оставляла желать лучшего....по поводу колец: Может Я и не прав - ставил новые кольца в жигулевский блок....может в нем и был такой большой износ но 15 тыс масло жрало..... :?
Сообщение morpeh » 14 июл 2016, 08:26
Да какие обиды! Но по мне лучше перебдеть, чем недобдеть. Эт я про холодную обкатку. А масло у тебя жрало: кольца не того размера, не правильно поставил, сломал при установке, большой износ цилиндров и т.д. + про ГБЦ не забывай.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение fargo » 14 июл 2016, 13:30
Тесть мне тоже говорил про холодную обкатку, когда перебирал двиг на китайце его сына. Это больше связано с тем что двиг будет сильно греться после капиталки. Но знакомые в сервисе сказали что так не делают. Первая заводка, вентилятор включился, вент выключился. Подождал час, снова и все. Машина ездит))
fargo
Сообщение Nemov » 14 июл 2016, 20:30
Мне кажется холодная обкатка это ещё хуже чем холодный пуск. Нагрузка огромнейшая,а обкатка должна быть в щедящем режиме!
Nemov
Сообщение morpeh » 14 июл 2016, 20:36
Nemov писал(а):Мне кажется холодная обкатка это ещё хуже чем холодный пуск. Нагрузка огромнейшая,а обкатка должна быть в щедящем режиме!
Откуда там нагрузка? На поршня ничё не давит, соответственно и вал никаких нагрузок не испытывает. Смазка поступает.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Nemov » 14 июл 2016, 22:04
А как же тепловые зазоры! Все холодное и толком ничего не притирается! Да и холодное масло не раскрывает свои свойства от сюда и вывод что это не есть хорошо! Ну это моё мнение и я его никому не навязываю! :-)
Nemov
Сообщение morpeh » 14 июл 2016, 22:24
Масло холодным не будет. В системе горячая вода.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение DIV24 » 15 июл 2016, 00:28
Всем привет, послушал я вас и думаю трение,температура - у меня начало открытие термостата только при 105 градусах во будет перегреваться! А все таки какое масло лучше залить на момент обкатки 5-30 или 5-40.
DIV24
Сообщение morpeh » 15 июл 2016, 11:38
DIV24 писал(а):Всем привет, послушал я вас и думаю трение,температура - у меня начало открытие термостата только при 105 градусах во будет перегреваться! А все таки какое масло лучше залить на момент обкатки 5-30 или 5-40.
То, которое завод рекомендует.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
