масло в расширительном
Сообщение Ник11 » 16 июл 2016, 13:20
Всем привет. Обнаружил в расширительном бачке масло, почти полный бачок. Уровень в двигателе упал. На щупе суспензии нет и на заливной пробке тоже. Снял теплообменник попробовал компрессором в охлаждающий контур давление дать,а сам теплообменник в воду. Пузерей не наблюдается. При этом температура в норме была и шланги охлаждения не дуло. Какие симптомы если прокладка или трещина где нибудь. Движок 1.9 тди BLS 2007г.в.
Ник11
Re: масло в расширительном
Сообщение saylau » 18 июл 2016, 13:22
двиг не перегревал?? а прокладка теплообменника в каком состоянии?? у меня недавно была такая проблема оказалось в теплообменнике
Passat BPY тфси 2005г
saylau
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
