Загорелся чек показывает ошибку.
Сообщение CASTOMS » 23 июл 2016, 16:36
Добрый день. У меня дизель 2008 года 2.0 литра двигатель CBAB из Германии с сажевым фильтром. 2 года назад намучившись с ним вырезал в центре на Салова. Там же сделали перепрошивку. Ездил всё было нормально но выскочила ошибка загорелся чек . Сбрасывал шнурком загорается снова . Вчера приехал с Пскова на движение не повлияло идёт нормально. Ошибку распечатал ;
Коды неисправности.
р246E Отработавшие газы, цепь датчика температуры,блок1,датчик 4; -прерывистый
р1946 Блок1 управления вентилятора охлаждения ,неисправность -прерывистый
р246F Отработавшие газы, цепь датчика температуры, блок 1,датчик 4,прерывистый
подскажите что делать.
CASTOMS
Re: Загорелся чек показывает ошибку.
Сообщение CASTOMS » 24 июл 2016, 09:30
http://elantra-club.ru/manuals/i30-gd/d ... 534710.htm
Как понял из прочитанного датчик фиксирует превышение от заданных параметров для регенерации . У меня нет фильтра. Значит датчик показывает виртуальные значение. Как это влияет . Я так понимаю надо ехать делать перепрошивку . Произошёл сбой программы. И она вернулась к базовым первоночальным значениям.Когда вырезали сажевый фильтр сказали что вносят изменение в программу..
CASTOMS
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
