1.8 cdab 2010 пропуски воспламенения на ХХ
Сообщение m-v » 25 июл 2016, 14:04
Приветствую всех!
На b6 cdab 2010 (185000) следующая проблема при прогреве и последующей работе на ХХ во 2-3-4 цилиндре vcds переодически фиксирует пропуски (от 1 до 5). В этот момент машину потряхивает, особенно заменено на светофоре в этот момент мгновенный расход падает до 0.6 и тут же поднимается до 0.8. В спокойном режиме когда двигатель работает ровно 0.7, если включить климат то пропусков нет, мгновенный расход 1.2. Ошибок нет, заметил, что mass air flow (70 sensor) на холостых показывает 3,5 мг/с при тапке в пол не больше 70. Катушки новые, свечи чистые, на глушителе копоть, масло не ест. Куда копать?
Я сторож военкомата, начальнику 2го отдела.....(с)314кабинет
m-v
Re: 1.8 cdab 2010 пропуски воспламенения на ХХ
Сообщение Дмитрий459 » 25 июл 2016, 17:06
подозреваю подсос воздуха
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение m-v » 27 июл 2016, 10:19
Дмитрий459 писал(а):подозреваю подсос воздуха
Возможно, только где после maf и до турбины или до первой лямбды.
Из доп исследований:
1) При начале движения переодически по 1 и 2 горшку timing retardation соответсвенно -3.8 и -0.8
2) лямбда коррекция скачет от +2 до -5
3) в 32 группе показатели 4% и 0.4%
Коллеги, у кого нибудь есть инфа по корректным показателям maf(дмрв), может в Elsa есть?
Последний раз редактировалось m-v 27 июл 2016, 13:18, всего редактировалось 1 раз.
m-v
Сообщение Alemania » 27 июл 2016, 12:12
лучше снять показания с аналогичного двигателя.
Какие режимы интересуют ? попробую со своего снять.
Сообщение m-v » 27 июл 2016, 13:23
Alemania писал(а):лучше снять показания с аналогичного двигателя.
Интересен момет когда машина прошла километров 5-10 на скорости больше 100 и остановилась на перекрёстке/светофоре. Посмотреть бы какие показания на ХХ, после "отжига". Ещё интересен момент mass air flow сколько грамм на хх и во время движения.
m-v
Сообщение Alemania » 27 июл 2016, 13:35
ну...100 км в час не обещаю, а обороты можно в ручную подержать. Попробую сделать.
Сообщение m-v » 27 июл 2016, 14:33
Alemania писал(а):ну...100 км в час не обещаю, а обороты можно в ручную подержать. Попробую сделать.
Спасибо
m-v
Сообщение Alemania » 27 июл 2016, 20:24
Карта каналов блока двигателя. В архиве xls.
Статичные данные на холостом ходу. Листаем файл , читаем красный коммент
blockmap-01-06J-906-026-ET.7z
Холостой ход. Карта каналов CDAB 2010 / Пробег 146 000 км
Графики в динамике.
LOG-01-003-032-033.7z
График. Городская езда. Светофоры, пешеходные переходы, беременные женщины
Принтскрины всех групп двигателя, чтобы не бегать к машине и смотреть как параметр подписан. Делал года полтора назад.
PrintScreens 01.7z
Сообщение m-v » 31 июл 2016, 09:01
Сравнил показания, практически такие же. Так же сменил заправку, залил полный бак 95 на несте и проблема практически прошла, редко проявляется, до этого лил 95экто на ЛУКОЙЛе.
m-v
Сообщение FIL-S » 31 июл 2016, 09:27
Инжектор не пешало бы промыть на сервисе....
Все, что сердцу мило-есть в Родной Стране!
FIL-S
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
