Может кто сталкивался ?
Сообщение Патриот Юрий » 05 авг 2016, 10:40
Доброго дня ! уважаемые форумчане может кто подскажет ? Проблема такая - был подсос воздуха ,немного троила . Приехал в сервис ,сделали диагностику -сказали где-то под калектором подсос воздуха, приезжай через дней пять будет свободно ,сделаем!через пару дней с утра заводится и сразу глохнит , кое как завел ,стала больше троить ! Посоветовали одного Кулибина , съездил он сделал диагностику ,скинушл ошибки и она прям как будто начала работать вобще на двух цылиндрах ,не тянула вобще , кое как доехал до сервиса и оставил там !через три дня звонят говорят что устранили подсос воздуха заводится но троит , сняли форсунки - сказали одной пипец пришол , а другие желательно почистить ! Одну заменили на новую бошевскую + катушку новую , поставили и промыли систему !Звонят говорят приезжай все гут не троит все отлично работает !! Приехал вставляю ключ , не заводится чувствую запах бенза , оказалось выдовило уплотнительные кольца из форсунок ((( оставил опять . На следующий день сделали , звонят приезжай все норм ,сделали )завели проехали все норм . Постояла пол дня опять не заводится, опять выдовила !!!и третий раз все по новой повторилось !!! Поставили весь ремкомплект новый , вроде все норм заводили и постояла и поездили , проехал километров семь по городу глушил , заводил , все норм , но вдруг на ходу упали обороты и опять выдовило !!! Приехал поменяли заводили раз 10 после и ездили и стояла , говорят приезжай ! Приехал забрал проехал опять километров 10 и опять упали обороты , заглохла и опять такая же хрень - привез опять , руками разводят говорят Хз че может быть !!!! Я уже в шоки от этого !!((( Может кто подскажит что может быть , что за фегня такая !! Пассат б6 универсал 2006 год выпуска , 2 литра fsi ,пробег около 200 км, автомат !
Патриот Юрий
Re: Может кто сталкивался ?
Сообщение 1gdm » 05 авг 2016, 11:30
Патриот Юрий писал(а):Доброго дня ! уважаемые форумчане может кто подскажет ? Проблема такая - был подсос воздуха ,немного троила . Приехал в сервис ,сделали диагностику -сказали где-то под калектором подсос воздуха, приезжай через дней пять будет свободно ,сделаем!через пару дней с утра заводится и сразу глохнит , кое как завел ,стала больше троить ! Посоветовали одного Кулибина , съездил он сделал диагностику ,скинушл ошибки и она прям как будто начала работать вобще на двух цылиндрах ,не тянула вобще , кое как доехал до сервиса и оставил там !через три дня звонят говорят что устранили подсос воздуха заводится но троит , сняли форсунки - сказали одной пипец пришол , а другие желательно почистить ! Одну заменили на новую бошевскую + катушку новую , поставили и промыли систему !Звонят говорят приезжай все гут не троит все отлично работает !! Приехал вставляю ключ , не заводится чувствую запах бенза , оказалось выдовило уплотнительные кольца из форсунок ((( оставил опять . На следующий день сделали , звонят приезжай все норм ,сделали )завели проехали все норм . Постояла пол дня опять не заводится, опять выдовила !!!и третий раз все по новой повторилось !!! Поставили весь ремкомплект новый , вроде все норм заводили и постояла и поездили , проехал километров семь по городу глушил , заводил , все норм , но вдруг на ходу упали обороты и опять выдовило !!! Приехал поменяли заводили раз 10 после и ездили и стояла , говорят приезжай ! Приехал забрал проехал опять километров 10 и опять упали обороты , заглохла и опять такая же хрень - привез опять , руками разводят говорят Хз че может быть !!!! Я уже в шоки от этого !!((( Может кто подскажит что может быть , что за фегня такая !! Пассат б6 универсал 2006 год выпуска , 2 литра fsi ,пробег около 200 км, автомат !
делать скан шнурком,обратить внимание на насос и обратку,а также на соответствие меток валов.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
