Подтеки солярки возле ТАНДЕМНОГО насоса, плохой запуск на хо
Сообщение passat 2.0 bmp APR » 09 авг 2016, 11:10
Нужна помощь, может кто сталкивался?Утром после ночного простоя машина плохо заводится, раза с 5го, обнаружил подтеки солярки возле тандемного насоса, при наборе оборотов под нагрузкой в натяг слышен небольшой хруст, машина как будто подтраивает!
passat 2.0 bmp APR
Re: Подтеки солярки возле ТАНДЕМНОГО насоса, плохой запуск на хо
Сообщение yrma71 » 09 авг 2016, 11:35
Про хруст нечего не могу сказать и не кто наверное не скажет, это нужно только видеть и слышать. А по саляре смотри от куда сопливит, там и прокладка есть и шланги, может быть от туда и льёт.
"Ах сарай ты мой сарай!
yrma71
Сообщение Sideshowbob » 09 авг 2016, 11:43
passat 2.0 bmp APR писал(а):Нужна помощь, может кто сталкивался?Утром после ночного простоя машина плохо заводится, раза с 5го, обнаружил подтеки солярки возле тандемного насоса, при наборе оборотов под нагрузкой в натяг слышен небольшой хруст, машина как будто подтраивает!
читать ошибки.
хруст (как и подтраивание) может быть из-за работающей с перебоями форсунки.
Sideshowbob
passat 2.0 bmp APR
Сообщение Sideshowbob » 09 авг 2016, 12:34
passat 2.0 bmp APR писал(а):https://youtu.be/9k8CvkwdMBQ
щелчков не услышал. По запуску, проверить давление топлива не мешало бы. Ну или пред длительной стоянкой обратку пережми, для начала. Посмотри, поменяется что либо или нет?
Sideshowbob
Сообщение plooto » 09 авг 2016, 15:10
Посмотри нет ли соляры в масле
plooto
passat 2.0 bmp APR
Сообщение passat2 » 09 авг 2016, 23:53
у меня тоже были подтеки около тандемника. но заводился легко и быстро. единственное после полного нагрева двигателя пахло в моторном отсеке солярой и при остановке дымок просачивался между крылом и капотом. но после замены прокладки все пропало. движок чист и без сырости в этом месте. и запах выветрился.
может для начало просто поменять прокладку и немного подрезать кончики шлангов под хомутами. благо длина позволяет
passat2
Сообщение passat 2.0 bmp APR » 11 авг 2016, 23:31
Поменял тандемник!Утром тоже самое,еле завелся,но подтеков больше нет!Куда дальше смотреть?Думаю что на диагностике ничего не увидят!
passat 2.0 bmp APR
Сообщение passat 2.0 bmp APR » 11 авг 2016, 23:32
Звук остался,думаю что это две разные поломки
passat 2.0 bmp APR
Сообщение aBitEvil » 12 авг 2016, 06:14
Писали же про давление топлива. Насос в баке жжужит при запуске?
2.0 TDI, ВМР 2007, DSG6
aBitEvil
Сообщение Sideshowbob » 12 авг 2016, 08:38
passat 2.0 bmp APR писал(а):Поменял тандемник!Утром тоже самое,еле завелся,но подтеков больше нет!Куда дальше смотреть?Думаю что на диагностике ничего не увидят!
зачем спрашивать совета, если все равно делаешь всё по своему, а потом пишешь что не помогло.
Sideshowbob
Сообщение passat 2.0 bmp APR » 13 авг 2016, 00:19
На диагностике ничего не нашли,насос в баке работает исправно
passat 2.0 bmp APR
Сообщение aBitEvil » 13 авг 2016, 09:41
passat 2.0 bmp APR писал(а):На диагностике ничего не нашли,насос в баке работает исправно
Просто насос в баке на диагностике и не покажет. Его надо на слух слушать, а в идеале мерять давление механически.
aBitEvil
Сообщение mexmix » 13 авг 2016, 12:23
У вас 2 варианта:
-клапан в топливном фильтре
-уплотнители на форсунках
У себя решил такую проблему заменой уплотнителей форс( есть подводные камни ) :D
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
